1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Подтверждаю. Сильным ветром мой базальт 100 мм плотностью 100 кг/м3 продувается.
    Не согласен. Если котел стоит в котельной которую надо отапливать - повешайте в котельную несколько секций радиатора. Когда котел разогрет до 60С а то и до 70С (а так и надо) - в котельной будет не тепло а жарко...
  2. disel22
    disel22
    disel22
    Красноярск
    Тоже интересно помотреть на "шуровки")
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Кто-нибудь удлинял провода контроллера? Какой провод выбрать? Сам хочу тупо отрезать кусочек и прийти с ним в магазин, но что если не окажется подходящего сечения, толще/тоньше брать можно?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Толстый - всегда лучше. Меньше падение напряжения.
    Тонких - всегда хуже. Больше падения напряжения.
    Если хотите удлинять провод, а не просто заменить - то обязательно брать толще.
    А как к обрезке проводов относится гарантия на контроллер?
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Я уже его жег и ремонтировал, поэтому гарантия того.
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Правильней бы, конечно, не резать, а знать сечение. Но как определить его не знаю. Если только наощупь, примерно и брать наверняка потолще.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня удлинен и датчик и наддув, изначально и там и там стояла витая пара, на данный момент на датчик витая пара, на вентилятор медный шнур 2Х0,75
  8. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Любой медный 3х проводный от 0,75 и трёх контактная разборная розетка.
  9. nepss
    nepss
    nepss
    Хотел померить в трубе датчиком температуру выхлопных газов, но эта идея отпала сама собой, пиролизник с выхлопом на улицу. Огнемет в трубе шел в последнюю минуту раздува. видео снял на телефон, но к сожалению сюда не загружается. Считаю, в котел надо встраивать эффективную конструкцию для снятия тепла с выхлопных газов, экономайзер или что то еще. В ютубе видел, как с котла снимали тепло водой (что то типа труба в трубе), утверждают что экономия дров получилась на 40 %.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если огонь из трубы пошел, значит нужно обороты вентилятора снижать, передувает
  11. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А если увеличить путь выхода дымогазов?
  12. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Огонь из трубы может быть не от котла, а простовозгорелась сажа в трубе - пожар в трубе.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну сажа может загореться только при высокой температуры уходящих, а это уже не гуд, обычно при передуве такая фигня, либо внутри все заросло по полной, что температура газов не остужается о положенные поверхности теплосъема, тогда нужно чистить, хотябы верхний диск внутреннего цилиндра
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Тестю сейчас такой вариант, трубу после котла удалось раскочегарить только один раз и то специально, а так, чуть теплая.
  15. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Закрутить бы дымогазы в верху как в циклоне. Отложений бы поуменьшилось и путь немного увеличится.
