1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Доброго дня всем. Вот читал читал конкретики мало. У меня вопрос к пользователям энергии. Конкретно скажите сколько у кого котёл пожирает угля и при каком объёме жидкости в системе отопления ?. Какая температура на улице при этом. Хотелось бы больше конкретики по расходу топлива а не калориях и тому подобное.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Котел пожирает уголь в строгой зависимости от утепления вашего дома, это основная характеристика прожорливости, причем любой котел, а не только Энергия. Пример для наглядности, два котла в одном городе. Первый дом 70м2, расход 7 тонн, низкая степень утепления. Второй дом 120м2, расход 5 тонн, средняя степень утепленности. Как то так.
  3. nepss
    nepss
    nepss
    котел для загородного дома альтернатив нет, все пересмотрел за два года, и по времени горения и по цене, и по размеру бункера, и по универсальности, поглощает топливо любой влажности (уголь со снегом, дрова со льдом, дсп, в этом году всем кормили). есть небольшие недостатки по теплопотерям выхлопа, но над их решением производители уже тестируют доработки. У меня 40 кв, работает на полной катушки и топит пром площади, закладки котла зимой хватало на 2.5 суток (закладка дно из дров и 18 ведер угля сверху по 13-14 кг). по моим прикидкам такой котел зимой должен греть дом в 200 м2 5-7 дней.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    18ведер*14кг=252кг; заряд угля примерно 252*4кВт*ч=1008кВт*ч; 2,5суток*24часа=60часов.
    Мощность "полной катушки" 1008кВт*ч/60часов= 16,8кВт.
    Какая-то не очень полная катушка на полную катушку для котла 40кВт.
  5. KV0004
    KV0004
    KV0004
    То что ты здесь написал полный бред. Не засоряй людям мозги. Кто придумал считать м кв ? Считать нужно м куб тыж не один пол топишь. Я спросил конкретно по расходу котла. Ты пользуешься котлом или продаёшь их ? При правильной подборке котла по мощности и его настройке (топим батареями) на расход топлива считаю в первую очередь влияет объём отапливаемого помещения раз, количество жидкости в системе два, плотность окон, дверей, утепленность потолка, стен и пола три. Примерно так. Писать формулы мне тоже не нужно. Меня интересует конкретика по расходу пользователей котлом какая система отопления, объём отапливаемых площадей, расход какого топлива на их отопление, мощность котла, всё. Формулами пусть производители занимаются .
  6. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Благодарю за более менее конкретный ответ по расходу котла. Это получается около 3000 тон на месяц. А при какой температуре на улице такой расход ? А то мне дешевле остаться на газу даже при новых ценах .
  7. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Да кстати согласен с вами при минусовых температурах 40ковки при его объёме воды реально думаю хватит на дом в 200 кв где то дней 10 топить. Это приблизительно его реальная мощность .
  8. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Наконец-то, к шестой теме про Энергию ТТ в теме появился настоящий Эксперт.
    С 40ковкой разобрались. Напишите теперь по вашим прикидкам на сколько хватит 25ки и 18ки? И какая у них приблизительная реальная мощность?
    А ещё расскажите, как объём воды в котле влияет на мощность котла?
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да, объем влияет, и это основная величина, но при высоте потолков до 2.7м, проще пользоваться именно площадью, когда соотношение мощности котла к отапливаемой площади примерно 1:10 и это в подавляющем большинстве она не превышает этой высоты. Каково у вас в доме расстояние от пола до потолка? Про воду это к классическим печкам, когда кол-во воды и проходимый объем теплоносителя через теплообменник рассчитывается, чтобы элементарно не кипело, в управляемых котлах такого нет, котел управляет температурой теплоносителя, а не наоборот. В остальном вы привели мои же доводы по утеплению, тот же бред, по вашему мнению.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Про запудривание мозгов, вы попросили по простому вам объяснить расход, я это сделал. Вчера читал рекламку к стропуве, там утверждается, что топливо тоже имеет свой собственный кпд, вот это я понимаю запудривание мозгов)
  11. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Да просто объём воды влияет. Смотри котёл воду нагрел до заданной температуры и выключился. Ток воды естественно есть. Но котёл продолжает отдавать тепло воде то есть продолжает её греть и пока температура воды не понизится до заданного минимума котёл не включается. Чем больше объём воды в котле тем плавней и проще снять максимум. Правильный или точней оптимальный подбор тока воды позволяет снять максимум кпд с любого котла. Но нужно так настраивать поток воды через любой котёл что бы и не сидеть в фуфайке в доме и не полить лишнее топливо. На тв котлах есть явление конденсата это нужно учесть. Я при подборке котла смотрю по объёму воды в системе отопления. Она должна проходить через котёл чтобы не было больших потерь на обратке (потери приблизительно 10%-12%) 7-10 раз за час. То есть объём воды в системе делает 7 - 10 кругов за час. Если меньше холодная обратка котлу нужно больше энергии что бы её нагреть. Если больше котёл часто почти не выключается или происходит частое включение выключение и естественно тоже жрёт топливо. Вот и всё. Где то как то так. Это мой подход и я его никому не навязываю .
  12. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Зайди на форум Спрпувы я там по поводу её написал. Сосед чуть не влетел вовремя спохватился. Развод Стропувы в том что это просто эффективные но мало мощные котлы. Хотя смотря у кого какой дом если Стропува тянет почему нет .
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну почему маломощные, у нас пользователь Энергии в спарке с Стропувой юзает, говорит что Стропува свое выдает, и что может и более.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Даже не знаю, стоит влазить или нет? Бредятина очередная. Начитаются ведь люди...
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Большой объем воды в СО имеет один существенный недостаток, это когда при резких колебаниях температуры, невозможно резко снизить температуру, такой же эффект прослеживается в ТП, когда нагретая стяжка тепло отдает, а оно уже избыточно, и тогда начинаются пляски с открыванием окон и дверей.
