1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Офтоп то хороший, но когда он начинает вырастать в целый баобаб, под ним потом трудно будет найти то, что предусмотрено темой.
  2. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Это прости согласно какого документа?
  3. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    При чём тут документ то? Ты сам их в руках держал? В этих клапанах пружинку сжимал? Не каждый насос эти клапана вообще открыть способен. У тебя насосы хорошие, раз система работает, значит открывают.
    Но на сколько? Как думаешь, на сколько у тебя в этом месте зауженным диаметр получается? Там может щель с пол спичечной головки открывается. Насосы всегда на максимум работают. А раз на максимум, то у тебя даже запаса нет, ты не можешь сделать чтобы у тебя носитель циркулировал быстрее. А возможно не можешь сделать так, чтобы он циркулировал медленнее т. к. в таком случае насосы могут пружинку не открыть.
    А лепестковые никакого сопротивления не создают. Поэтому альфа на автомате у тебя может будет Ватт на 10 работать, а не 22 на постоянку, от сюда экономия. У меня она пообще на 5 Ватт работает.
    Ну и клапан постоянно на известный диаметр отверстия открыт, ничего не заужается сверхмеры.
    Так то моё дело предупредить, можешь не менять. Работает и ладно.
    Ну и раз про документы начал, то поясни, на основании каких документов или умозаключений ты именно пружинные поставил.
    Может и я в чём заблуждаюсь.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У нас я видел ставят только на шунт, на насосе прямая линия.
  5. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    @Mfwovan, Тебя обидел кто-то? Эти клапана отрываются от легкого дуновения. Альфа что на 7 что на 45 ватт циркуляцию обеспечивает. Не знаю какие клапана у вас у мои сопротивление открытию 0.015 бар. Не знаю какая хлопушка стоит у вас. Но у дорогих итальянских того же диаметра давление начала открытия 0.012 бар но при этом относительное отверстие полного открытия - меньше. То есть максимально открытый лепестковый пропустит меньшее кол-во теплоносителя.
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @titenkov,
    ну вопрос снят значит. Всё правильно настроено.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Продолжите ругаться раздам "подарки"
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
  9. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    ПРОИЗВОДИЛИ ИСПЫТАНИЯ ПОСТАВИЛИ ТА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ УМЕНЬШИЛАСЬ+СТАВИЛИ ТРЕХХОДОВОЙ КРАН. РАСХОД УВЕЛИЧИЛСЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ УМЕНШИЛАСЬ. ТА ИМЕЕТ СМЫСЛ СТАВИТЬ НА ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛАХ КОГДА КОТЕЛ ОТДАСТ МАКСИМУМ, А ТА ПОСТЕПЕННО В СИСТЕМУ.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не дави на ОЛЕГА. У него аклиматизация. Ты в Донецке был? Я был. У Олега было производство в Луганске. И я таки понял в Ростове ЭНЕРГИЯ-ТТ возрадится и неважен бренд, идея важна.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я предлагаю ему не давить на Shift :)
  13. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    И всех задавил... Установил рекорд. крупными кусками котел при -8 днем -15 ночью выгорел весь за 2,5 суток. Задумался... курю. Продолжаю думать...
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня после морозов тоже расход был большой, седня вроде устаканилось, видимо только прогрелось.
  15. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Ну вот и дома. пока горит - тепло. ждем когда прогорит...
