1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Откуда такая уверенность в цифрах которые ничем не подтверждены, кроме того, что указаны в оф паспорте, они могут быть взяты откуда угодно, хоть с потолка, а для вас они уже истина в последней инстанции и вы строите теории на их основании
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего не нравится в расходе теплоносителя? Ну, маловат по канонам. И фсё.
  3. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Какой-то подозрительно активный "молодой" пользователь появился... Никого не "банили" недавно? :)]
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Ходят в последнее время отшельники пачками. То один придет- уйдет, следующий проповедник тут же нарисуется. Весна...
  5. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Нет просто меня самого заинтересовали все эти котлы. Просто хочется разобраться. Стропува прояснилась мне не подходит. Есть интерес к Энергия тт но по ней конкретики мало пользователей мало. Вот и зашёл а здесь одна демагогия. Туда два килокалория а если обратно три то будет так и тому подобное. Конкретно кто топит таким котлом, сколько расход? отписался один человек большое спасибо ему за это. Остальные чё то считают придумывают. Я писал по расходу и мощности из собственного опыта. Всем кому делали сказали потом сп. Интересует информация по Энергии тт вот и всё .
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В общем нашел я, что это за величина), высчитывается по формуле 0,86*мощность котла/дельта Тпод и Тобр, как видно, величина расчетная и легко может в разы различаться от компоновки СО, т. е. ЕЦ или насос, как ее можно было в паспорте приплести, не очень понятно, величина важная при мощных котельных с кучей контуров и автоматики, для частных целей с нашими мощностями ею можно принебречь.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    В бытовых котлах можно так- расход воды в л/мин примерно равен номинальной мощности котла.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я вам сразу 2 примера привел, но вы избирательны).
  9. KV0004
    KV0004
    KV0004
    У тебя скорей всего причина воздух. 1 плохо спускаешь с насоса. 2 может затягивать с системы отопления. Где то остаётся и попадает в насос. 3 забита система фильтр и тому подобное. 4 насос мощный а трубы или отверстие подачи тонкие происходит как бы разрежение. 5 если насосов несколько то один может разряжать другой. Такое редко но бывает. Но никак не заземление или электричество он бы просто сгорел. А если затёрт то нет поступления воды. Может установлен не правильно. Но это редко бывает да и мало вероятно .
  10. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Мне не нужны ваши примеры вам что скучно. Мне нужны как и большинству людей хотящих приобрести тт конкретные данные по расходу топлива пользователей котла. Вы пользуетесь таким котлом ?
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Естественно. Причем уже 2 моделями, 2 сезона. Полтора сезона 25квт, и вот уже почти месяц 10квт.
  12. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    Такое ощушение что господин ШУНИН специально ждет цифры, чтоб зацепиться.
    PS г-н ШУНИН на кой х... оно Вам надо?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Планируем покупателям наших котлов предлагать как опцию вот такие сборки: Сборка обвязки 2.JPG
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
  15. nepss
    nepss
    nepss
    Стропува хороша но не всем подходит, например для частного дома, я уезжаю на 5 дней и чтоб сантехнику не разморозить, надо его в тепле держать. стропува может и сможет 5 дней работать на одной загрузке, говорят 4 точно стоит, но уголь надо хороший, крупный, пыль там сжигать можно с дровами, это уже недостаток, на производстве я вообще доволен этим котлом, при поломке второго котла стропува может вытянуть одна, но на сухих дровах, но сокращается время горения с 12 часов до 5-6, на угле наверно не даст больше заявленной мощности. На сырых дровах заявленной мощности она не даст, они горят долго, тепла дают мало (у меня дровяная, на естественной тяге), сырые горбыли не горели в общем в ней никак (дрова пилить, сушить летом надо). Энергия от сырых дров не поперхнулась, сначала стояло непонятное бульканье в котле, мы даже немного испугались, оказывается дрова вариться начались. На угле дак мне производство дороговато топить, планирую летом дрова заготавливать и топить оба котла дровами. вобщем в энергию дров влезает больше, а можно даже бункер увеличенный заказать, для частных домов незаменимая вещ. уехал куда, закинул уголь, приехал, топи дровами, отходами какими. судя по нагреву выхлопных труб, у энергии кпд ниже, но это наверно поправимо, если слепить туда экономайзер. Недавно ходил, облизывался на пелетник, но поизучал расход, повидимому нерентабельно. у соседа стоит, но там он директор завода, который пелеты производят.
