1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    И вот такие адаптированные к нашим котлам группы безопасности с установленным сбросным клапаном на 2 бар и термоманометром.
    Обычно на готовых ГБ стоят клапана на 3 бар и только манометр, что недостаточно. ГБ.JPG
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вы кабы поняли, что написали? Какие конкретные данны по расходу топлива? Вам, что просчитать? Вы, что обогревать собираетесь? Для начала, каковы теплопотери вашего строения, каковы средние температуры в ваших краях в период отопительного сезона? Вобщем тонн 70 покупайте угля, точно уложитесь. А по поводу пользователей, так в этой теме почти все юзают энергию, ну может за исключением Михаил Юрьевича, но я подозреваю, что и он тоже, только несознается:aga:
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Mojevel, Я не юзаю :|:. 70 тонн может и не хватить. Может там микрорайон топить надо :aga:
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Так ты подтверждаешь что я сказал! Больший Объем воды в СО только создоет энерционость, можно и ТА поставить только смысла не будет в использовании с этим котлом, котел будет реже работать но дольше, в итоге тоже самое. А на проток влияет диаметр труб и производительность насоса!
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    И расход увеличивается, фактически, сам проверял.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это в любом случае. Поскольку ТА имеет потери тепла. Если он не стоит в гостиной или спальне.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Так Ведь Энергия не газовый котел у нее нет полного стопа!
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Скорее всего так и происходит.
  9. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Мне нужен расход котла в быту. У кого сколько расход ? На обычный дом средней утеплённости.
  10. KV0004
    KV0004
    KV0004
    А если насосы разной мощности и неправильно стоят то точно один разряжает другой .
  11. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Только щас обратил внимание, что один мощнее другого на 2 ВТ. Вот и ответ.
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня утепление выше среднего (каркас с эковатой 15см), площадь 57 кв. м. Плюс ГВС (бойлер косвенного нагрева на 100 литров). Уголь ДО. Котел 18 КВ. Полной загрузки при температуре за бортом от -2 до -9 хватает на 6 дней.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    а не 15-ка разве у тебя?
  14. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @Romann77, твоя правда. Согласно договору «Энергия ТТ – 6-15 ».
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Товарищи, правильно понимаю, что для подключения термостата мне нужен штекер "тюльпан" и двухжильный медный провод?
