1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    40 кВт. В системе около 160 литров.
  2. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Благодарю. Вы с пеной возле котла по осторожней горит она зараза классно.
  3. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    А я бесстрашный. Там кроме этой пены нечему гореть. И пена огнестойкая :) Осталось месяцок потопить потом разберу котельную и построю новую большую, и котел утеплю и кожух одену и кафель везде постелю, чтобы чисто было. И котельную утеплю люто, ибо потери от котла и холодной котельной очень значительные.
  4. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    16 тонн за зиму! Дом 175 кв. м. не чем не утеплен! котел 18кВт
  5. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    У меня пока 14 тонн на общую площадь 280 кв. м. Но думаю еще три тонны куплю из них пару потрачу. Считаем что 17. утеплен плохо.
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    И вот ещё вид сверху. После того, как котёл сжёг примерно 200 кг. очень зольного антрацита, вот этой шуровкой попытались удалить шлак и коржи. Надо сказать получилось очень хорошо. Эти мощные зубы коржи измельчали как печеньки. И в результате всё оказалось в зольнике без применения кочерги. Всего в зольник выпало с 200 кг. угля около 40 кг. шлака и коржей. Правда видео не захватило процесс их перемалывания из-за плохой освещённости. Пока догадались применить фонарь, процесс измельчения массы шлака подошёл к концу. Одна минута и всё.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Зубья гребёнки не смотря на прямой контакт с горящим антрацитом, остались без повреждений, оплавлений и прочих следов соприкосновения с ним.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все меньше разницы с шунинским автоматом. В чем плюс? Большая площадь колосников - это минус? Нет дымососа? Изготовление проще?
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Продолжаю наблюдать за котлом после утепления котла и наступления весны в сибири.
    21 марта я почистил котел и запустил его по новой. На картинке видно разрыв голубой линии 21.03 - это момент профилактики котла, это можно было увидеть на видео. Красные чирки внизу это моменты когда комнатный термостат принудительно указывал котлу на необходимость повышения температуры. Все остальное время поляк-контроллер держал температуру в котле на уровне 40С. В батареи при этом подается 33С. Верхний предел температуры в котле установлен на 80С.
    Что касаемо расхода:
    - как помните из видео 21.03 я его запустил загрузив до полного. Учитывая количество дров на дне загрузочного бункера и размер угля, я преполагаю что загрузил не более 300 кг угля. (ощущаю что 250).
    Сегодня, 27.03 я впервые подошел к котлу проверить уровень угля в бункере - бункер опустошен наполовину.
    Вывод:
    1. Котлы стоящие на улице утеплять необходимо!
    2. Котел офигенный!
    3. Комнатный термостат - необходим!
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У такой шуровки присутствует четкая направленость движения материала (зола, шлак и уголь). В непрерывнов режиме работы происходит смешение материала с образованием угла накопления материала и возможно некоторое изменение (сокрашение) зоны горения, можно предположить изменение номинальной мощности котла в меньшую сторону.
  13. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Эээээ - как говорили мы лет 25 назад: "чипато!"
    Существующие котлы реально усовершенствовать?
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Привет, Амангельды !
    Непрерывной работы, думаю не надо. И никакого таймера тоже. Снизилась температура на подаче, значит накопился шлак. Идём в котельную и дёргаем за ручку или моторредуктор по команде контроллера. То есть надо это делать по необходимости, а не регулярно. Тогда не будет ничего перемешиваться.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Легко. Только надо будет его остановить. На работающем не выйдет. :)]
    Если без шуток, то конечно же можно. Сверлим в нужных местах 4 отверстия, кладём котёл на бок и монтируем. Плохо, что патрубки придётся распаковывать, у кого не на американках собрано.
