1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Ну цены щас на всё красивые. А что по эксплуатации швеллера горят это нужно решать. Или ещё сюрпризы есть ?
  2. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Стоит циркуляционный насос grundfos alpha2, скорость выбирает сам на автомате. Более 40Ватт никогда не пореблял. В среднем 17-20.
    Вот такой:
    https://www.teplograd.ru/unit.htm?id=836
    У меня ничего не горит. Вроде решили эту проблему с помощью опущенных в прозоры колосников трубочек. По крайней мере у меня все отлично. Состояние газоходов как новые.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Понятно) Энергии этот ТА, как зайцу стоп сигнал, Энергия котел непрерывного горения и где ему поддерживать заданную Т абсалютно пофиг. А при эксплуотации Энергии с ТА расход увеличивается на 20%, Проверенно эксперементально.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Кзырьки всеравно бронировать надо
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Похоже у вас переизбыток ВВ и факел переохлаждается.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет Ярослав! С таким механизмом остается вопрос по трубкам, концы которых мы старательно пытаемся приблизить максимально к колосникам и желательно в прозоры, где как видим ходят рейки, причем с подьемом 3-4 см. видимо. Для любой более менее полноценной шуровки этот вопрос открытый.
  7. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Совет по уплотнению дверек котла. Сплел косички IMG_20150327_070627.jpg делал так: асбестовый шнур разделить на 3, смотал и закрепил прищепками, начало косички закрепил, при плетение мотки розматывал и переставлял прищепки. Так сплел 3 м. косичку смочить и вставить в паз, дверки прикрыть недоконца, дать высохнуть.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У асбеста жаростойкость 450град, на ревизионной дверке долго не проживет, да и проще керам шнур купить, у него все параметры на высоком уровне.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Козырьки и под ними, и трубку в обяз, но это все равно рано или поздно сгорит, хотя если 10мм наварить), хотя у меня бронька из этого же швеллера сезон отходила без изменений.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А если наоборот, по медной трубке от котла, а от ТА в СО?
  11. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Romann77. У ревизионной дверки отражателя нет ? после водяной рубашки.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Есть канеш, но на практике там может горящий уголь лежать, отражатель не спасает от прямого контакта с углем. Некоторые туда кирпич вкладывают.
  13. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Все правильно. Медная катушка от котла. И медная катушка в систему отопления. ТА только ТА. В нем будет лежать также катушка от косвенного подогрева воды. А в самом ТА будет залита специально подготовленная вода, чтобы никакая жизнь не могла в нем завестись...
  14. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Казырки сгорают при максимальной мощности котла, а при минимальной они неработающие, я так понял.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Почему неработающие, просто при мин мощности время раздува горящего слоя меньше и промежутки между наддувом больше.
