1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Еще проще комнатный термостат и несколько раз за зиму установить нужную температуру на котле в зависимости от забортного градуса. Просто это обыденность, а не "высший комфорт".
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А тут и стоит комнатный термостат. Но вкупе с регулировкой температуры подачи. И Вы прекрасно знаете и понимаете, почему для Энергии такой способ лучше. Никто не заблуждается насчет ее характеристик. Они таковы, что при низкой температуре котла Энергия работает из рук вон плохо. Это свойство приходится учитывать.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Про то и речь. Везде есть свои недостатки, моменты, нюансы. Грамотное их "обхождение", снижение недостатков до приемлемого уровня и есть уровень техники. Просто никто не пиарит это, как "высший комфорт". Всего-то делов- привязка железок к восприятию человеческому.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    "Никто не пиарит" потому что не может достичь его, этого комфорта. Вот для вас вполне нормально работа термостата в режиме старт/стоп, при котором ощущаются неудобства неравномерного охлаждения жилища в период отсутствия запроса на тепло. Вы просто принимаете это как неизбежность и попросту не обращаете внимания. Нет, вас даже мысль не посещает, что можно как-то иначе. Ну мёрзнут ноги у окна, ну и пусть мёрзнут, скоро термостат даст команду, котёл включится и теплее станет. Не замёрзнут. Это ваше право так думать и жить. Также право ваше ездить на таёте девяностых годов и считать, что лучше ничего нет. Считайте. Но мы таким путём не пойдём. И свою политику толкать будем. Будем "пиарить" и доносить иные стандарты комфорта отопления на твердотопливных котлах в сочетании с их универсальностью. И в совокупности всех слагаемых факторов котлы Энергия ТТ и сейчас уже превосходят ваши традиционные старт/стопные автоматы. А что будет дальше, и подумать страшно :)]
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Трудно комментировать, когда просто отрицание фактов. Еще раз напомню- комфорт регулирования зависит от множества факторов, в том числе (в основном) от субъективного восприятия жильцов.
    Кроме как дешевейший пиар, никак не охарактеризовать. Всегда есть и золотые стороны и омновые.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Честно говоря, я и сейчас такого мнения, хотя вовсе не таёта. Надежная как танк и не жаль поцарапать- все копейки стоит. Лучше автомобилей 90х-2000х не было и не будет уже.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Я вот летом утеплю домишко реально и донесу новый стандарт отопления на электрокотле. Бггг!
    А автомат на лютые морозы останется и резерв.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Встречал чудаков-любителей праворулек. Так и они умудряются нахваливать свои никчемные аппараты. Говорят, что очень удобно выходить из-за руля. Сразу на тротуар попадаешь, не забрызгают.)
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    От электрокотла хреновый комфорт. Он опять таки в старт/стопе работает :)]
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Так и есть. А в городе ПР ваще интересней. Все тошнят в левых и средних, а тебе отлично видно, чего в правом делается. Дело даже не в ЛР, ПР, а в том, что такого качества автомобили больше не делают.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Это ж, надо такое залепить! Всяко несравнимо выше любого угольного чуда.
    Вы как заклинание уже твердите. Во первых, старт-стоп весьма комфортное средство. Все лежит в плоскости характеристик строения и субъективных ощущений жильцов. Во вторых электрокотлы могут и плавно управляться. Мало того, даже при старт-стопе можно поддерживать практически любую температуру теплоносителя.
    Заврались вы опять слехка...
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @Анестезиолог, подключил термостат и контроллер взбесился: отказывается по-нормальному включать приоритет ГВС. В норме как он работает? Когда включается насос ГВС, отключается отопительный. В режиме термостата они включаются практически вмести с интервалом в одну секунду и тут же выключаются и тут же включаются и так далее. На приборной доске контроллера - цветомузыка. Думаю, что это или брак моего контроллера или глюк самой модели. Могу снять видео.
    При выключении режима термостата все нормализуется.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    И в тепловом сопротивлении стен. Будет ощущение дискомфорта при, скажем +24С, но холодных стенах. В частности, в моем доме такое и наблюдается в морозы- значительный недостаток утепления. Собственно, в этот период старт-стопа по системе отопления и нет. Сейчас же, хотя сегодня котел только раз за день включился на ГВС, нет этого эффекта. Теплые стены и не ощущается небольших перепадов по температуре воздуха.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так газовые котлы все в старт-стопе работают. Не знают наверное что это не комфортно. А интернсно, как энергия уменьшает мощность, когла комнатный термостат на стоп сработал.
