1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    В первом режиме отключается вентилятор наддува, т. е. котел постепенно остывает. Во втором - плюс к этому отключается насос.
  2. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Все? Все котлы двадцатилетней давности. Читайте хотя бы учебники... Верхушечники
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Все без исключения. Нельзя достичь нулевой мощности, без гашения горелки. К тому же при модуляции есть нижний передел.
    Эта... Оставьте превосходные и уничижительные степени для другого форума, где лохопеты сидят. Здесь такое не катит. Тем паче, реально верхушечники-то как раз и обзываются. Профи просто пишут реально обоснованные вещи.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    При какой такой низкой температуре котел плохо работает? весь диапазон стандартного контроллера работает на ура, или я чего то недопонял.
    мощность падает плавно, температура на 2-3 градуса у меня падает примерно минут 10-15
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Разговор постоянно вытекает из рамок приличия. Жамкать чтоле постоянно? Вас никто не оскорблял и не за тем на форумы ходят.
    Реально горелки не могут работать на оч. малой мощности. Причины- физика. Поэтому когда модуляция исчерпала свои резервы по минимуму мощности, вступает в действие старт-стоп.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Ага, не знают. Так же как и вы не знаете. И я не знал ещё три месяца назад, что можно избежать периодического холода от стен, когда батареи долго стоят остывшие по команде комн. термостата. Но тут вот форумчанин Титенков как то обмолвился про "выхолаживание" и я понял, что когда чувствую себя неуютно при казалось бы продвинутой системе -"электрокотёл-термостат", это и есть то самое выхолаживание, при котором холодновато становится у стен, хотя внутри помещения температура ещё стоит заданная. Я нисколько не осуждаю вас и Шунина и Георгнска за упёртость и нежелание понять о чём речь идёт, сам бы не понял ещё недавно. Но благодаря полезному общению здесь на форуме, потихоньку прозреваем и вам того же желаем.
    Озадачившись этой проблемой, запустил на угле Энергию в режиме противодействия всем этим периодическим старт/стопам и пришёл в восторг. Владимир, снимаю шляпу и большое человеческое спасибо. :hello:
  7. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Цель вашего присутствия на форуме?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Да это примитивные вещи. Всегда отопление путем плавного регулирования температуры радиаторов было и будет предпочтительней. Здесь лишь ограничение кран- регулятор и его привод, а не старт-стоп, не модуляция или еще чего. Просто это дорогие достаточно компоненты. А можно придумать массу других способов. Например управление скважностью включения циркуляционного насоса, открытие смесительного клапана и тп. Наконец тупо регулирование температуры котла. На это пойти трудно, поскольку даже в автоматах неясны до конца последствия работы на низком градусе теплоносителя. Хотя я и имею такой опыт, но не решаюсь его пустить в массы.
    В остальном это рутинная задача с достаточно большим количеством способов решения. Работа по воздуху наиболее простой, весьма комфортный и оч. недорогой способ. Это и есть решающие факторы. Кому нужен "утонченный" комфорт, те в любом случае используют смесители-регуляторы. Хотя бы теплый пол требует обязательно этот узел.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Может термостат неправильно подключили ? там есть на замыкание и размыкание. Нельзя перепутать.
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Проверил эту гипотезу - тупо выдернул шнур термостата - та же фигня (контакты разомкнуты были и до этого).
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Опа, есть и тут. Исследование не могу найти
    https://www.forumhouse.ru/threads/45350/
    Миф номер 6 читаем вдумчиво, отбросив все посылы в сторону каркасников.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Научным этот труд сложно назвать), скорее популистский)
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Мощности насосов не превышают заводские требования контроллера ?
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это вы сейчас так говорите, что примитивные это вещи. Но почему то эти примитивные вещи достигаются даже на газовых и электрокотлах дорогой ценой. Ещё чуть раньше вы твердили, что можно просто на подаче вручную задавать каждый раз новую температуру, соответствующую морозам на улице. То есть ежедневно на ночь и на день. Теперь пишете, что это примитивно. Вы просто не придаёте значение этим вещам, что это шаг вперёд, особенно для твердотопов. Назовите три модели универсальных ТТ котлов способных работать в непрерывном режиме и держать постоянную тепературу в доме ? Ах, да, забыл. не видите смысла в этом.
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Нет, насосы 25-40, работают на первой скорости (30вт). В режиме контроллера с отключенным термостатом все работает прекрасно.
