1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я всю осень топился дровами и опилками, причем это все здесь описывал.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Romann77, Привет я читал твои отзывы за что тебеибольшое спасибо, но интересно как будет работать с комнатным теростатом. И себе на постоянку поставлю Энергию 25 квт с шуровкой и комнатным темостатом. Все я определился с котлом!
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А какая разница, с термосом или нет. Круглую будешь ставить?
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Скорее всего да я СО закрытую буду делать, с элементами шуровки поможешь?
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот только голову ломаю как ящики запихнуть, может три штуки поставить?
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В центре прямоугольный с округленной задней частью, а по бокам округлые в виде полумесяца, хорошо что есть жестяньщик виртуоз, зделает все что не попросишь.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А. смысл? делай зольный ящик отдельно от котла, квадрат, шуровку в него же и воткнешь, сверху места оставишь немного под механизм. Либо по краям пластины с уклоном в середину, чтобы по краям не просыпалось и один зольный ящик, но тогда он по объему сильно проиграет.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Посмотрим, может и так зделаю.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Если речь идёт о зольном ящике для круглого котла с шуровкой, то делаются внутри зольника по боками две наклонных пластины как бы части круга, которые идут от низа колосников и наклонены вниз к краям зольного ящика, который имеет прямоугольную форму, боковые стороны ровные, а задняя и передняя могут быть овальными.
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня дом небольшой и настолько теплый, что температура ниже 24 не падает с отключенными радиаторами. За бортом днем +7, ночью -2. Котельная внутри дома. Термостат практически не замыкает контакты. В морозы пригодится.
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Ну вот приехали мои термодатчики из китая. Подключил к своему термостату, теперь у меня так:
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, интересно знать температуру в разных помещениях. Жаль, влиять на неё дистанционно нельзя.
    А эти все датчики на проводах ? Если да, то представляю всю разводку.)
  13. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Ага на проводах.
    Все гораздо хуже чем вы представляете
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Меня какбы Энергия и в стандартной комплектации устраивает, все ваши шурудилки-это от безделия. У меня проблемм другого плана. Этой зимой великие укры игрались с подачей зл. энергии в Крым, если город отключали веерно, не более чем на три часа, то дачи, был момент остались без электричества на трое суток, часть котлов пришлось останавливать, у кого небыло генераторов. Пока только задумка, но думаю должно получится, ну хотяб, как аварийный вариант https://skootsone.yolasite.com/sun-pw-pelt.php http://mbtclub.ru/index.php?route=product/product&product_id=163 ну и солнечную батарейку сюда тоже приклеить можно.
  15. nepss
    nepss
    nepss
    как то купил я электромотор для лодки и к нему гелиевых аккумулятор. дак вот зарядки хватало на 6 часов трала на 2-3 скорости непрерывной езды. а это два здоровых мужика в лодке. вот если два таких аккумулятора поставить как резервный накопитель, то котел думаю пару суток отработает на них, а может и больше. плюс, это защита для контроллера от перепадов.
