1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Появилось на рынке новое вот такое чудо кто что думает ? https://donterm.org.ua/kotly-otopleniya/kot-24t А то у меня опять сомнения на счёт энергии поехал в наш гор топ а там какой то пламенный уголь но стрёмный ужас, документов никаких говорят не дают марку назвать точно не могут, но говорят что другого и не будет .
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А в чём чудо ? В КПД 90 % ? Которое не стесняясь заявляют. И это при том, что данный котёл является по сути котлом кострового горения. Гляньте на подачу воздуха. Таким же, как и Выхлач, КТ 2 Е и прочие... безграмотные "изобретения".
    Ни о каком длительном горении в таких котлах не может быть и речи. 100 литровый бункер 24 кВтного котла не обеспечит и суток работы на номинальной мощности. Такие котлы работают от растопки до растопки. Поскольку горение верхнее. И после каждого затухания будете много чего не сгоревшего выбирать из сгоревшего, поскольку при верхнем горении всегда до конца не сгорает. Вам оно надо, в кочегара превращаться ?
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Хозяин барин... А вы где живёте? Если на Украине я не пойму что вы тогда сомневаетесь? Я приводил вам примеры что мой друг в доме 220 или 240 квадрат стопил 12 тонн, так у нас зима холодная, а у вас там тепло, расход меньше будет.
    А относительно угля, я топит таким дерьмовым углем, ведро пыли засыпешь т. к. комки редкость, ведро золы выкинешь и с таким углем я чистил котел один раз в две недели! И температура на выходе была 50-60... а в доме 27. Я поэтому и взял это. Котел что у нас только две марки угля супер дерьмовый и хороший... а про антрациты я только в интернете на форумах читаю, в глаза ещё не видел.
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Берите 18 кВт не пожалеете. Если уголь дерьмовый в вашем регионе то чтобы чистить было проще т. к. 18 чистить легче...
    Я допустим очень доволен 25 кВт, у меня в котельной два котла, мой старый в котором я всякий хлам топлю и в межсезонье когда достаточно одно ведро стопить и дома тепло сутки... и энергия, я уже маску хамелеон купил сварку завтра... Хочу сделать самопальную энергию на 5-8 ведер (в 25 вылезает 25 больших) старый котел выкинуть и будут две энергии рядом стоять ... :) одну буду топить зимой, другую в межсезонье и мусор жечь чтобы здоровую не разжигать и не засорять.
  5. KV0004
    KV0004
    KV0004
    А может не мучится и такой вариант .
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Похоже всё таки решили стать кочегаром. Для этого вариант идеальный.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мде), у нас в каждом доме такая стоит), с кпд 50 % на угле, на дровах боюсь даже предположить скока там улетает в трубу). Ну, а кочегарство это отдельная эпопея)
  8. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Нет вы не поняли я человеку посоветовал как второй .
  9. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Лично я тоже склоняюсь к энергии но поеду в мае гляну дрова уголь чё они там сделали один уголь щас брать стрёмно. На сколько я понимаю угольная энергия на дровах горит не эффективно .
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если, как для дров, нормально горит, а если еще и с опилками перемешать. Вобщем не хуже любого дровяного котла, только насколько дольше.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Mojevel, а можно видео работы Энергии на дровах? :|: А то терзают смутные сомнения..., боюсь это горение может напомнить о котле Холмова. Кроме того, процесс наполния 200л шахты дровами через такое окно как в Энергии, мм..., боюсь даже такое слово назвать!.:close:
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да не, кпд на дровах будет меньше, чем на угле, особенности теплосъема такие, хотя все работает вполне неплохо. И есть один неоспоримй плюс, шерудить ничего не нужно, просто закидывай и закидывай, раз в месяц чисть зольник.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    чего именно интересно посмотреть? как горит закладка? горит снизу, как и положено. Чего я только не сжигал по осени, даже не знаю, чем он может поперхнуться)
  14. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Узнавал по поводу пламенного угля говорят прикол весь в том что он горит как солома вот это и смущает .
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вы бы хоть написали, где дислоцируетесь. Может подскажем по поводу топлива что-то. "Пламенный" уголь, это скорее всего длиннопламенный. И для универсальной Энергии подходит, несмотря на то, что горит "как солома". У вас в районе что, один поставщик ?
