1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Не три а два сезоны отработал котел, газоходы родные без ремонта но после этого сезона будем риставрировать, уголь шубаркуль. За сезон уходит 20 тонн. И горстка дров, дом ни как не утеплен и есть косяки по мансарде.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Для 380 кв. м. в вашем климате 20 тонн это хорошо.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Откуда такая информация ? Процентов на 20-30 может быть разница. Вы наверное сравниваете котлы в разных климатических поясах.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Анестезиолог, площадь общая более 400 квм, цоколь и два этажа по 120квм, мансарда 48 квм, и баня с котельно около 50 квм!
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну в принципе и для 400 кв. м. расход приемлемый.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! Поразил, а у меня какая то неувереность на таких мощностях. Сам не топил и кажется проблематичным из-за спекания на этой мощности. Насчет ремонта газаходов, опиши из чего сделано, трубка? козырек?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не указаны температуры в помещениях, если нежилое пока, то выше 18 врядли держали и то не везде, тогда вполне правдоподобно
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Амангельды, привет, это не единственный котел работающий на большую площадь, есть 460 квмили чуть больше багетная мастерская, авто сервис 250 квм и 25 квт котел при высоте потолка 3,5 и в помещении 20-22гр, и т. д. спеканий не сильно много котлы тушат в среднем раз в два месяца. На счет козырьков с того же швелера а трубка безшовная. Осенью (после первого сезона) осматривал газоходы критичных повреждений не было!
    @Romann77, температура как раз ниже 22 гр не опускали, т. к внутри отделка идет и шпаклевка должна хорошо просохнуть. И эту зиму работал болер!
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Кстати на счет газаходов, на моем самом первом котле (который стоит у тещи) еще родные газаходы, получаеться 2,5 сезона, у тестя спрашивал может нужно отреставрировать, сказал что нет еще годик отходят!
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я свои после первого сезона усилил козырек и над трубкой, так второй сезон вообще без изменений отходили, в этом году в третий пойдут, трубки с доп воздухом на середине газохода видно что работали, над ними даже нагара не было на швеллере.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да у меня второй стоит лучше чем вы показали, но кочегаром не хочется работать...
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а у нас дрова дороже угля. я же в степи проживаю, весь лес привозной из россии... дровами тут вообще никто не топиться.
  13. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Не знаю у человека энергия в Днепропетровской обл вроде стоит дали телефон я позвонил. Сказал Павлоград уголь топит в трое от заявленного. Заявленный расход я как понимаю антрацит .
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Никакого "заявленного расхода" не существует в природе. Никто не может в здравом уме осмелиться заявить клиенту, что расход у тебя будет такой то. Это надо быть совсем уже упоротым менеджером, чтобы выдавать какие-то цифры, не зная десятки параметров здания и условий и не произведя расчёты.
    Скорее всего речь идёт о длительности горения на одной загрузке. Если максимальная длительность у наших котлов в зависимости от модели - до 20 суток, то вполне может быть, что средняя длительность в три раза меньше, т. е. семь суток. (Это 25/40 квтные котлы) У 15 и 18 кВт немногодругие показатели по длительности. И к "заявленному расходу" это не имеет никакого отношения.
  15. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Ты что с горяча такое написал ? 100 кг угля антрацит гореть может до 20 дней в межсезонье. Это что изготовитель по 250 вмазал и пишет паспорт и показатели. И в чём разница жечь 100 кг за 7 дней или 300 кг за 21. А то что ты мелешь называется маркетинговый ход или по простому развод людей. Человек берёт котёл с расчётом на его показатели. Потом говорит у меня чё то несоответствие и начинается не такая система не так утеплён не такая труба и так далее отмазок куча. Человек зашивается в пластик и пенопласт как обычно при отсутствии нормальной вентиляции а через 20 лет скажут что от этого рак. Упаси Господи конечно. И за энергию а чё нельзя дымоходы из нержавейки погнуть что бы не горели. Пусть дороже но можно предлагать на выбор те или те но что бы человек не мучился в дальнейшем И можно продолжить до бесконечности но не к чему. Вот равняйся и учись как для удобства и комфорта у людей должно быть раз твои котлы ! А не разводи. Добавлю что на нашем рынке чёткости и ясности особенно по описанию работы котла его расходах нет в принципе. Можно встретить у чехов поляков но не у Украинских производителей. Расход минимум, максимум при определённых показателях хотя бы приблизительно простому обывателю можно было сориентироваться. Особенности работы котла при сжигании топлива и так далее. Поэтому и идут волной то Стропувы то послойное сжигание то в пиролизники сырую сосну пихают .
