1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да не) кожух как полностью натяну, пусть тусит)
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У меня кошка и без кожуха тусила, если Т на 40 стояла. :son:
  3. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    http://energytt.ru - это он?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Он, только Андрей про другое спрашивал.
  5. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Я для себя интересуюсь. Из документации и сайта - "предназначен для работы на каменном угле, угольных брикетах, дровах, опилках, ..".
    Кто-нибудь пробовал топить дровами?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я пробовал, хорошо горит на сухих не хвойных дровах, на влажных тоже горит, но засмоляются внутренности, правда и дрова были сосновые, на влажной березе и подобных не пробовал.
  7. bit770
    bit770
    bit770
    Армавир
    Здравствуйте! Интересует такой вопрос, можно ли топить брикетами из лузги подсолнечника?
    И кто ни будь топился ими? Насколько их хватает?
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а сколько такой маленький стоит и где купить?
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пробежался поисковиком, теплота сгорания на уровне бурых углей, процент летучих не понятно, гореть будет точно, но нужно больше данных, чтобы понять насколько эффективно, ну и канеш засыпать и замерить, только где их взять)
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да, в Алма-Ате производятся все модели, в том числе и 10 кВтники.
  12. nepss
    nepss
    nepss
    Тот вентилятор который мне пришел в комплекте, пропускает воздух. у меня труба промышленная стоит, вчера случился резкий перепал темп на улице с -3 до -20, в итоге три гайки которые были накручены, просто поднялись и начала расти темп. в любом случае, при перенастройки гаек, дополнительного скотча, вин сосет воздух, кусок бумаги присасывает на ура. мне кажется при продаже котлов, надо учитывать какой высоты труба будет у покупателя, а лучше вообще сменить винт на более надежный. кочегар всю ночь не спал, не знал что за аномалия с котлом происходит, просто испытал шок.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Производитель безусловно виноват в том, что не поинтересовался не промышленная ли труба случаем у покупателя котла, и не порекомендовал ему, что если в случае недостаточности массы трёх гаек, накрутить четвёртую ! Расстрелл ему через повешение !
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В данном вентиляторе используется немецкий двигатель R2E. Корпус польский. Покажите мне "более надёжный" в нашем мире. А не проще ли Вам в соответствии с правилами установки ТТ котлов, встроить шибер, раз у вас труба слишком мощная ?
  15. nepss
    nepss
    nepss
    дело в том, что винт на 50 % закручен скотчем уже. плюс стоит шибер 50% перекрывает тягу, плюс три гайки, они стоят горизонтально земле, чтоб нагрузка прижима была максимальна,. но время раздува увеличивается из-за этого. если еще гайки добавить, закрученный скотчем винт может и не поднять эти гайки и раздув совсем длительным
