1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @igorkors13, 160 диаметр пойдет, только пенопласт подальше от сендвича уберите, не дай бог сажа сабереться и загориться в трубе, сендвич может не спровиться с теплоизоляцией, замените вокруг сенвича пенопласт на каменную ватту! Хотябы метр на метр.
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Спасибо огромное за ответы!
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сильно интересует вопрос по нашей новой десяточке. На машинку еще отзывов нет, в отличии от интереса) Какойто скептис у меня, в первую очерель к загрузке 50кг,баловство какоето?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нормальный котелок, у меня обслуживание в морозы раз в сутки, сейчас раз в неделю, да и то бывает выключаю котел периодически совсем, тепло уже. Угля почти тонна осталась, вот утепление фундамента только одной стены, что дало. Зольник по мне, так маловат, но на 15 квт такой же.
  5. Bozdyx
    Bozdyx
    Bozdyx
    Уважаемые пользователи котла Энергия ТТ подскажите если этот котёл поставить на подтоп как он по экономии выгоден или нет. И что за новая серия дрова уголь а старый был что только под уголь его вроде и дровами топить тоже можно было ? И что в новом по другому не понял .
  6. Сергей1s
    Сергей1s
    Сергей1s
    Делайте проект, не мудрите... и со всеми расчетами теплопотерь каждого помещения... У меня получилось 3 насоса разной мощности... А универсальное решение далеко не всегда приносит пользу...
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Размер экономии или неэкономии зависит от стоимости твёрдого топлива, которым собираетесь подтапливать и стоимости топлива основного котла.
    Для определения рентабельности составьте таблицу со стоимостью тепловой энергии разных видов топлива, которые у вас планируются и придёт ясность.
    Прежняя модель Энергии ТТ была только под уголь. И топить дровами его нельзя.
    В новой модели можно. Изменилась конструкция отвода продуктов сгорания, был разделён склад топлива от потоков уходящих.
  8. Bozdyx
    Bozdyx
    Bozdyx
    Да я примерно так и сделал считал, только вот на практике как оно получится вопрос. А в новой Энергии дымосос или вентилятор ?
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    вентилятор
  10. Bozdyx
    Bozdyx
    Bozdyx
    А новые котлы также неприхотливы к фракции угля ?
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, практически любая фракция. Лишь бы в загрузочный проём проходили куски. Другое дело, что слишком крупные куски горят хуже, чем куски до 70-100 мм.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вообще, это неправда. Очень крупные куски практически не горят. Они лишь сверху обгорают и не дают мощности горения (тож самое котла). А для того, чтоб они горели дальше, требуется внешний подвод тепла. Т. е. от новых порций. Практически равносильно что булыжник в котле. Проверено недавним экспериментом на кузбасском угле. Шлаком и золой такой кусок обрастает примерно с половины размера 200-300мм, а потом почти булыжник.
    Такие куски могут только "шаить" с половиной не сгоревшего в трубу.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Я не писал об "очень крупных кусках". Я писал о "слишком крупных", которые всё-таки горят. Но хуже тех, что мельче слишком крупных. Учитесь различать.
    И непременно в своих оценках учитывайте зольность топлива. Чем она выше, тем затруднительней сгорание и меньшая мощность. Если взять крупный кусок антрацита с зольностью процентов 7, то думаю, сгорит запросто и полностью весь. Главное его поджечь.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Возможно на антраците. Не знаю. У нас его нет. Тем более малозольных углей. Однако, на практике оч. большие куски, 200-300мм, практически не горят. Точней они горят, с резким уменьшением мощности, а потом начинается процесс под название тление. Мощность ниже крыши, недожог без анализа уходящих просто по остатку 30-40%. И нужен подвод тепла от внешних порций угля, чтоб кусок выгорел окончательно.
    Предельная фракция, которая еще может сгореть на колоснике, это 100мм, отдельные куски 150мм. Дальше недожог внутри куска. Дальше особые ухищрения- типа, оставить кусок надолго в зоне горения или факелом дожечь- нереально. Поэтому разговоры об использовании карьерного угля останутся лишь разговорами. Можно, но нафиг нужно. Можно и деньгами топить.
  15. Bozdyx
    Bozdyx
    Bozdyx
    Благодарю. Меня интересовал крупный до 100мм фракция кулак или крупный. Просто фракция орех на 1000гр тона дороже .
