1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Снаружи оцинковка?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    По вашей ссылке человек с производства Феррум пишет про недопустимость работы 430-й во влажной среде. И в качестве внешней трубы тоже (уличные осадки + конденсат на внутренней стенке внешней трубы).
    Ваша заглушка тоже показала суть 430-й стали через 3 дня.
    Теперь как-то боязно брать 430-ю наружу. А собирался вообще оцинковку...
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @PavelTLT, если деньги позволяют, то лучше взять трехсотые серии. Крафт посмотрите.
  5. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    02-06-2015.jpeg Здравствуйте. Подскажите дефлектор без зонта внутри от ветра трубу защитить сможет.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не сможет, в таком исполнении это заглушка над дымоходом и по совместительству зонт.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На церквях раньше такие ставили.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот нашел подходящее фото. Стороны света нарисовал стрелочками, дымоход схематично.
    И розу ветров нашего города приложил.
    Роза ветров города характеризуется следующим образом: в холодный период года преобладают ветра южного и юго-западного направления, в тёплый — западного и северо-западного[27]. Среднегодовая скорость ветра около 3,9 м/с. Среднемесячные скорости ветра изменяются от 3,2-3,5 м/с (июнь — август) до 4,6 м/с (октябрь).
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @PavelTLT, в данном случае роза ветров не важна.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот другой ракурс. Дымоход слева нарисовал черным цветом.
    А какую в моем случае выбрать минимальную высоту дымохода?
    Пока что считаю дымоход 330см от выхода котла (430см от колосников).
    Возвышается на 150см от плоской кровли (она находится на расстоянии 2.5 метра от дымохода).
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ничто не мешает, все нормально.
    430 см получается от подачи воздуха ? Высоту дымохода обычно задает производитель, для того чтобы добиться оптимального горения, определенной тяги в дымоходе. В вашем случае если при данной высоте дымохода будет все нормально работать, то отлично. Если тяги не будет хватать то нарастите на метр дымоход. Если честно, то я не знаю тормозиться-ли поток воздуха через слой топлива на энергии тт.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @PavelTLT, обсалютно согласен с @Sergeslink, ничего мешать не будет, и в Вашем случаи трубы 3.5 метра вполне достаточно.
    Для ЭнергииТТ хорошая тяга в остновном нужна при загрузке угля и уборке золы, чтобы чище процес происхолил! Смело ставьте.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я вот тут местных продавцов на тему дымоходов 160 мм пытаю.
    А сейчас листаю инструкцию к котлу "Энергия-ТТ" и подумал - а может дымоход 150 мм сделать?
    Все таки 160 мм только под заказ. Вдруг накосячат и привезут не то? Любая мелочевка на 160 мм - только под заказ.
    В инструкции написано:
    Корпус выходного коллектора с выходным дымовым патрубком наружным диаметром 159 мм. (внутренним 151 мм.) позволяет выполнить присоединение к дымоходу сечением 150 или 160 мм.
    Дык у меня как раз и вызывало неудобство весь дымоход 160 мм собирать "по конденсату", а с котлом соединять "по дыму".
    А дымоход 150 мм как раз должен поместиться внутрь патрубка котла ? То есть соединение будет "по конденсату" как я и хотел.
    Правильно я мыслю? Нафиг 160 мм со сроками поставки 1 месяц и возможными геморроями с комплектующими? (читал как человек третий месяц собирает дымоход "под заказ" - то одно привезут другого размера, то другое, то забудут что-нибудь положить...)
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нормально 150, не заморачивайся с 160
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @PavelTLT, 150 нержавейка должна вставляться во внутрь дымохода 159, если не входит можно сделать пару порезей вдоль трубы и все залезет. С 160 нет смысла заморачиваться!
