1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Это не так. Ещё есть производство данных котлов в Красноярске. И они тоже доступны для Подмосковья.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А при чем тут производство?
    Рекламой занимаетесь " Мфвован".
  3. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Подскажите пожалуйста, может ли котел "ЭнергияТТ" работать на естественной циркуляции, и вообще как ведет себя котёл при отключении электричества? Продолжает гореть или тухнет? Хочу делать ЕЦ по причине опасений закипания и возможного взрыва котла после остановки циркуляционного насоса. Или с "ЭнергиейТТ" все безопасно в этом плане?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Есть стандартная схема обвязки котла, там все нюансы учтены, есть также тема по обвязке Энергии https://www.forumhouse.ru/threads/226858/, также желательно предусмотреть аварийное электропитание насосов и автоматики котла
  5. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Аварийное электропитание - это конечно хорошо, но хотелось бы узнать у пользователей тухнет ли он без электричества или продолжает гореть? И способен ли он работать системе с ЕЦ?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Котел затухает, но скачок температуры будет, т. к. некуда мгновенно рассеять тепло, поэтому предусмотрена аварийная батарея, которая и произведет сброс излишков тепла произведенных котлом.
  7. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Большое спасибо! А Вы не в курсе насчет системы с ЕЦ? Кто нибудь уже устанавивал "ЭнергиюТТ" с системой ЕЦ?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Работать будет, какая разница, ЕЦ или ПЦ, единственно, что на ЕЦ разница между подачей и обраткой большая, в районе 20 градусов, что сказывается в первую очередь негативно на самом котле, т. к. легко выпасть за пределы точки росы и в результате будем иметь низкотемпературную коррозию в районе обратки, обычно насос шунтируют и при отключении эл-ва система переходит на режим ЕЦ, но систему нужно делать сразу, чтобы была такая возможность.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Угольный котел Энергия ТТ 60 кВт
    Угольный котел Энергия ТТ заточен под работу с углем. Его огромная мощность способна быстро и эффективно согреть прощать до 600 кв. м2
    С официального сайта.
    Одна алюминиевая секция рассеивает 200 Вт
    А теперь представьте, что производитель не обманывает, и котел на самом деле выдает 60 кВт. Ну мороз на дворе мощность номинальная 60 кВт. И бац отключили напругу!
    Чтобы не взлететь с этой адской машиной нужно минимум 300 секций стандартных алюминиевых радиаторов.
    Кому не понятно зоо секций - это 30 радиаторов по 10 секций.
    В моем городе на это надо потратить 200 тыс рублей, а иначе "Фокусима".
  10. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Существует ли "ЭнергияТТ" с контуром ГВС?
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Котлы одноконтурные, для ГВС необходим бойлер
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Можно без закрытой системы и аварийной батареи обойтись.
    Есть вариант с открытой системой и самодельной гидрострелкой из куска трубы Ду159.
    Я уже реализовал у себя, после монтажа дымохода испытаю.
  13. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @PavelTLT, Электрическую часть на насосе нужно делать сверху или сбоку. Иначе когда будете спускать воздух через винт в середине, вода будет капать на блок с электроникой. не безопасно.
    Под насосом стоит кран. При отключении насоса вы открываете кран и естественная циркуляция давит в радиаторы?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Полностью согласен. Обычно шестигранником откручиваю электрическую часть насоса и поворачиваю (так в инструкции нарисовано).
    Это фото сразу после опрессовки системы, еще не занимался поворотами электрической части насоса и электроподключениями. Только быстренько воздух выгнал перед опрессовкой (подключил на скорую руку насосы).
    Почти - это отвод на бойлер-косвенник.
    На радиаторы будущего - отвод пониже с термоголовкой (чтобы выставить её на +70° и дальше вести полипропиленом).
    Последняя пара отводов - на основное отопление теплыми полами.
    Выводы хитро чередуются.
  15. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Открытую систему делайте и пусть он себе булькает в расширительный пока не остынет.
