1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Больше народа в этой ветке тусуется. У меня просьба, посмотрите по вариантам подключения энергии к действующей СО https://www.forumhouse.ru/threads/226858/page-29#post-13692268. Жду советов, комментариев.
  2. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Ну поздравляю Романа с успешным запуском новой комплектации. По цене вполне конкурирует с Будеросами, что многим важно.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня ПЦ с возможностью ЕЦ. Половину сезона отработал на ЕЦ (но с подключенной воздуходувкой, конечно). Полет нормальный. Делал так, пока не было рекомендованной обвязки, - чтобы поднять температуру в котле и снизить в СО, если грубо. Т. е. при ЕЦ только верхняя часть батарей греет, поэтому можно жарче задать температуру для компенсации - как раз рекомендованная 60 град. выходит. Но проблемы начались в межсезноье. Тогда переделал обвязку - врезал подмес.
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Подготовил котел к грядущему сезону. За два предыдущих газоходы не выгорели. Котел изнутри покрылся тонкой коркой дегтя и угольной пыли. Почистил как смог, не все отчистил - но не страшно.
  5. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    В Энергии основной теплообмен происходит в канале газохода. По моим наблюдениям существенного снижения КПД налет не вызовет. Хотя если есть возможность и желание убрать его, то почему нет.
  6. Dvk42
    Dvk42
    Dvk42
    Кемерово
    Согласно описанию котла в него можно загружать опилки. Какой влажности они должны быть? Рядом находится пилорама которая позволяет использовать в неограниченном количестве опилки. ЯОни просто в качестве отхода производства лежат на улице в свободном доступе. Как можно использовать это "халявное" топливо при отоплении?
  7. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Затопил дровами свою 40ку. Пришлось нарезать помельче чтобы не зависали. Ночью +3 днем 10. За сутки треть сгорела. Дрова отходы от старого забора. Доска сосна полугнилухи.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Опилки горят любой влажности, я сжигал даже совсем мокрые после дождя, но от них сильные наросты, у меня один газоход полностью закупорился, сухие горят хорошо, проблем с зарастанием внутренностей не было, но прогорают очень быстро, т. к и калорийность и масса опилок довольна мала в большом их объеме, в межсезонье еще как вариант, а зимой я бы не стал)
  9. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Какой дым из трубы?
  10. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Розжиг черный. Потом нормальный
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нормальный это какой?)
  12. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
  13. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Белый густой или как пар?
  14. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    В этом сезоне поюзаю 10квт машинку. Первая парочка таких машинок начнет работу в Крыму в этом сезоне. Посмотрим каково оно без контроллера и турбины)
