1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Отпишитесь, интересно про энергонезависимую Энергию узнать, как она в работе.
  2. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Здравствуйте, запустил неделю назад Рубцовскую "Энергия Комфорт Эко" - пока разбирался что к чему - проклинал инструкцию, в которой "обо всем но ни о чем", не могу решить одну проблему - если открыть вручную гравитационную заслонку - под естественной тягой котел разгорается, температура растет, обратной тяги нет. При наддуве же иногда, бывает, гравитационная заслонка начинает с хлопками закрываться, один день вообще мерз - вечером начались хлопки - потушил контроллер (спать хотелось ужас) утром включил и... 3 дня работал как часы. Дымоход нерж. утеплен 5 см минватой по тонкому базальтокартону, от колосников - 5,5 метра - что это может быть?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @CatSoup, какая погода была на улице когда с хлопками начало закрываться и когда нормально работал, был-ли ветер ? Расположение дымохода относительно конька?
  4. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @Sergeslink, дымоход немного ниже конька, но правило 10 градусов соблюдено, ветер был, но не со стороны дымохода, а с обратной.
  5. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @Sergeslink, блин отпостил раньше времени - не нашел кнопку редактировать, да простит модер новичка, хлопки были в дождливую ветренную погоду. Но мулька то в том, что под естественной тягой опрокидываний нет.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @CatSoup, 10 градусов от 3 и более метров, правильно ? Значит получается как-то связано с ветром, либо все-таки опрокидывание (к чему я склоняюсь), либо наоборот разгон, но тогда вентилятор должен был отключиться при перегреве.
    Под естественной тягой температура дымогазов больше, соответственно тяга в дымоходе тоже больше
  7. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @Sergeslink, ну тогда тоже больше склоняюсь к опрокидыванию, да, 3 метра от конька, угол между горизонтом по коньку и средней точкой верхушки дымовой трубы 8 градусов. Попробую ведро без дна сверху воткнуть. Спасибо, не подумал про температуру дымогазов.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @CatSoup, может лучше дымоход на полметра-метр нарастить ? "Времянку" какую-нибудь бросьте и понаблюдайте.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Заслонку может еще колбасить при запуске, когда в зольнике много дров, можно утяжелить заслонку дополнительным грузом.
  10. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @Romann77, первый запуск это была та еще эпопея, насколько я понял - пока дрова не прогорели вообще нельзя давать наддув - дверца зольника греется не по детски. Первый раз когда захлопало и потушил автоматику выходя из дома - через 10 часов котел потух на 2/3 груженый, разжечь дровами не получилось, чтобы не выгружать разжигал масляным факелом - вообще гуд, и дымоход прогрелся и уголь занялся сразу же, в инструкции русским по белому написано "нельзя" - почему?
  11. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @Sergeslink, развезло, мех рука не проходит, АЦ руками не подниму а лишний метр нержи жаба давит)
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я всегда разжигаю просто засыпав уголь в бункер, и несколько картонных коробок в зольник, как только все это дело разгорается, включаю наддув и все, проблем не было. Один раз, запускали котел, где действительно долго разгорался уголь, он был влажный и с мороза, там дров в зольнике сожгли действительно много, периодически подбрасывали, пока все это дело принялось.
  13. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    А я на колосники дров кидаю, сверху засыпаю углем. Газовой горелкой из зольника разжигаю. И нигде ничего не брякает и не греется.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пробовал газом из туристического балончика с насадкой, нестабильная фигня), толи газ такой, толи горелка)
  15. First2
    First2
    First2
    Дрова-то кидал? :)]
