Помогите с выбором диаметра труб
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем xpsss, 25.01.15.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Смотря какой массовый расход теплоносителя Вы хотите получить через этот ОП.
  2. xpsss
    xpsss
    xpsss
    Можете по простому сказать, я в отличии от Вас ничего не понимаю и не знаю какой расход теплоносителя я хочу получить. Просто ответьте мне на вопрос пожалуйста, как лучше сделать: 1 вариант: от котла диаметр 40, далее расходится вверх и низ 32 потом смыкается в обратке и опять в котел 40, подключение к радиаторам 25. 2 вариант: все тоже самое, только в середине магистралей переход с 32 на 25, на обратке соответственно наоборот с 25 на 30 и подключение на радиаторы 20 (если нельзя 25 оставить, хотя очень хочется)?
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Могу. Нужно делать гидрорасчет.
  4. xpsss
    xpsss
    xpsss
    ) вот черт, ну исходя из вашей практики, Вам больше первый или второй вариант нравится? Без гидрорасчета если
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну поймите, что не существует правильного ответа на Ваш вопрос. Если только давать вредоносные советы, чтобы потом появилась еще одна тема "Помогите часть радиаторов не греют!"? Или вообще: "Помогите! Система отопления не работает!".
    Приведу пример. Делал один из предпоследних проектов. Дом двухэтажный примерно 240 кв. метров, теплопотери около - 30 кВт.
    Так вот с ППр трубами с режимом системы 74/60 потребовалась бы гидрострелка и два доп. насоса с напором 7 метров. С довольно большими диаметрами труб.
    С медными трубами с режимом системы 80/60 тоже требовалась гидрострелка и два доп. насоса по 6 метров. Диаметры труб требовались уже меньше.
    С режимом же системы 80/55 можно было обойтись без гидрострелки и без доп. насосов. Причем медные трубы стали стоить в полтора раза дешевле, чем во втором варианте проекта. Так как уменьшившиеся гидравлические потери позволили применить трубы еще меньшего диаметра.
    И зависело это от общего необходимого объемного расхода теплоносителя по системе. Потому, что от этого расхода зависит необходимая производительность насоса, зависят гидравлические потери в трубах, а значит и диаметр труб.
    Кто же знает, что в Вашем случае? Потому и написал, что нужен гидрорасчет. Вы когда меняете запчасть в авто или радиодеталь в РЭА, или просто эл. лампочку (какое должно быть рабочее напряжение), откуда узнаете какой номинал детали нужен? Наверное из чертежа? А кто в этот чертеж по Вашему вписывает какой номинал должен быть у этой детали?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вообще не понял из Вашей схемы, где цоколь, а где первый этаж. Где разные варианты не увидел. В каком посту? Может невнимательно смотрел? Но штудировать каждый раз каждую тему с самого начала - далеко не интересно.
  7. xpsss
    xpsss
    xpsss
    Я имел виду варианты с 32 трубой и 32 с переходом на 25, хорошо спасибо Вам. Только один последний вопрос, если магистраль сначала 32, потоп переходит в 25 и на ней на 25 висят 4 радиатора, их можно подключать тоже 25 или обязательно 20?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
