Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. babku
    babku
    babku
    @Smirnovas1986, вопрос по схеме. Обязательно на котле должно быть 70 градусов? Или он включатся будет редко? из за такой температуры?
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Не обязательно. Но хуже никому от этого не станет, а Вам прибавлять и убавлять больше не нужно будет.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Чем закончился этот эксперимент?
  4. babku
    babku
    babku
    @A623A623, только пришел домой). Да все так и произошло полы прогрелись и батареи тоже, сейчас полы поставил 40 пока греют. Сварщику отвез задание осталось найти трехходовой и 9430 все таки решил переделать раз уж начал думаю доведу до конца чтобы об этом уже не думать еще раз спасибо
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Все правильно. После прогрева пола узел смешивания уменьшил отбор горячей воды из системы, напор котлового насоса подрос, и радиаторы тоже взбодрились.
  6. babku
    babku
    babku
    Вопрос про гидрострелку ее без разницы как установить, т. е. выше ниже все равно, прям сразу после котла можно? И развести по двум контурам в моем случае это полы и радиаторы. И про насос в котле скорость его можно уменьшить после установки гидрострелки, а то он шумный какой то) хоть и грундфос или на какой его можно сменить чтобы не шумел, а то шо на улице вовремя воя стаи)
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Особых требований нет. Нарисуйте как хотите сделать, если что не так то поправим.
    Производительность насоса зависит от того какую мощность нужно снять с котла... Чем больше температура на подаче, тем меньшую скорость можно выбирать. Площадь какая у Вас отапливается? Грубо говоря так: До 100м2 достаточно первой скорости, до 150м2 - вторая, до 250м2 третья, это с учетом гидравлической стрелки и 70*С на котле.
  8. babku
    babku
    babku
    @Smirnovas1986, Понял, спасибо! Как изготовится сама стрелка примеряю, найду ей подходящее место) отрисую и покажу вам! Ещё раз спасибо!
  9. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Всем доброго дня.
    Запустил отопление, при запуске 1 контур не гонял воду, думал что м. б. при заливке передавили ну или мусор какой, сегодня дошли руки разобрал, с контуром оказалось все хорошо, выявил проблему с расходомером Xy_67LUl0Ho.jpg переставил его на другой контур и тот контур стал, а начальный стал прогонять норм. Визуально как их выкрутить они одинаковые, я думаю м. б. надо как-нить подточить или прочистить? сталкивались ли кто с таким?
  10. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Сам сегодня разобрал расходомер, не знаю правильно или нет но чуть отжал внутреннюю часть что бы увеличился проток и вернул на место вроде как поток появился
    на фото расходомер в разобранном виде
  11. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток. Кто с таким сталкивался? Выставляю на коллекторе расход в петлях, а он со временем меняется, точнее уменьшается... выкручиваю ещё, до нужного значения, часа два нормально, потом опять уменьшается. Что может быть?
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Если есть фильтр в этом кругу, то он может забиваться...
    А моет завоздушивается.
  13. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Ну фильтр только на обратку к котлу, грязевик, недавно чистил. И на коллекторе воздушники стоят
  14. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    А если выкрутить расходомеры на всю и регулировать кранами на обратке коллектора, или нет разницы?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Читайте как.
