Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
    Всем привет. Подскажите пожалуйста! Купил только дом в нем установлены теплые полы. Пытаюсь разобраться в них хочу нормально настроить. Стоят расходомеры. 8 контуров в 6 колбы полные в 2 на половину. Не пойму причину. Прибывал покрутить их после этого стали несколько подтекать. Это можно исправить или нужна замена? И вообще по сборке узла вопросы. Стоит термосмеситель на подаче но направление от насоса почему то? Это правильно. Фото приложу но целиком не могу снять. Многое закрыто бойлером. Вообще на подаче стоит сначало термосмеситель потом грязевик потом насос потом кран и соответственно коллектор. Направление термосмеситель от насоса хотя насос давит на коллектор. Что нужно переделать?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно заменить распределительный клапан на смесительный. Советую ограничиться продукцией данфос или подобной.
    Расходомеры данной конструкции должны располагаться со стороны всасывания. Для этого нужно изменить расположение коллекторов и узла смешения. Если это не получится, то предлагаю два варианта решения проблемы. 1) заменить устаревшую конструкцию расходомеров 2) изменить конструкцию узла смешения. Первый вариант дешевле и значительно проще. Расходомеры устанавливаются на подаче (сторона напора), а термоклапана перенесёте на обрат.(поменяете балки местами) Схема Вашего узла смешения должна выглядеть примерно так
    Советую заменить участки труб отмеченных стрелками, а если имеются подобные, то и их (такие места долго не живут)
  3. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
    Зачем обратный клвпан на обратке? И зачем менять термосмеситель ? Он у меня также стоит с термодатчиком правда он прикручен к обратке
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отсекает доступ стороннему теплоносителю при открытии трёхходового и с других контуров отопления. если такие имеются.
    Предполагаю речь о трёхходовом термостатическом клапане. Я объяснил: заменить трёхходовой термостатический разделительный клапан на трёхходовой термостатический смесительный клапан. Разделительный клапан разделяет потоки, а смесительный клапан смешивает потоки. В схему узла смешения нужно устанавливать смесительный клапан.
  5. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
    А то что по напралению стрелок клапан смотрит в сторону котла? это нормально? разве он не должен смотреть в сторону насоса?
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Leha-655, Вы бы схему нарисовали. По фото трудно понять где у вас что и куда смотрит. Но на втором фото грязевик по отношению к клапану установлен странно. Если он установлен правильно, то похоже действительно не тот клапан стоит.
  7. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
    Я вроде постарался выше постом описать все. стоит на подаче клапан стрелкой в сторону котла потом грязевик потом насос потом кран потом коллектор подачи. на обратке только кран и термодатчик от трехходового смесителя. вот человек мне выше нарисовал что термодатчик у него на подаче.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Нет.
    Разделительный клапан устанавливается после насоса, т. к. его назначение разделять (направлять в другое место). Когда закрывается одно направление открывается другое.
    Я уже не знаю как Вам объяснить, что в схеме узла смешения присутствует арматура не предназначенная для узла смешения.
    Вот так выглядят указательные стрелки на смесительных клапанах
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Может просто существующий в нужном направлении поставить?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Его для этого надо на обратку ставить.
  11. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
    Ребята привет! Извините что возможно не в той теме спрашиваю но может кто помочь составить правильно чертеж обвязки котла. Хочу перенести его и собрать все правильно. У меня котел бакси 24 майнфорд ф. Вобщем хочу поставить гидрострелку и подключить теплый пол бойлер косвенного нагрева напольный и полотенцесушитель. Также чтоб была возможность отключать бойлер и переходить летом на второй контур котла для горячей воды чтоб не топить систему. Хочется чтоб все как то правильно было и рационально. Купил дом а тут как то через одно место все сделанно. Отопление в доме полностью теплые полы. Батарей нет. Гидрострелку буду варить сам. По ней тоже хотелось бы совет. Предпологал ее сварить с квадрат трубы 100
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно вам дешевле и проще купить другой бакси и включить его на пол на прямых параметрах и бойлер сразу к котлу прицепить. без белок и стрелок.
  14. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
    А что не так с этим котлом?
  15. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Тепло с одними тёплыми полами или нет?
