Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не с котлом, а с"хочу", имхо.
    Вот, например, \ хочу поставить гидрострелку \ а можете обосновать целесообразность такого решения? Лично я вижу только вред.
    Или вот \ бойлер косвенного нагрева \. Какой в нём смысл, если \ переходить летом на второй контур котла для горячей воды \. Зачем нужен БКН, если достаточно контура ГВС в котле. А если контура ГВС котла не достаточно и требуется БКН, то какой смысл в двухконтурном котле ?
    Имхо, как-то не "вяжутся"
    и то, что собрались делать.
  2. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
    Да отопление только теплый пол
  3. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
    Бойлер уже есть не выкидывать. Же его. Гидрострелку для того что я хочу в дальнейшем подкинуть в некоторых комнатах батареи. С бойлером все таки горячяя вода комфортнее. я имею в виду перепады по нагреву.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А ГР причём? Для этого ГР не нужен, но если есть такое желание, значит нужно устанавливать ГР.
    Как Вы представляете управление работой БКН?
  5. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
    Привет всем. Подскажите пожалуйста обязательное условие что верхняя балка коллектора теплого пола это подача ? Или возможно к верхней балке подключить обратку а к нижней подачу соответственно. На той и той стоят автовоздушники
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Без разницы.
  7. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
    Спасибо! Ещё вопросик маленький если можно. У меня расходомеры стоят на обратке. Мои расходомеры на фото слева. Пытался поставить другого образца они не подходят. Модель как у меня ставится на обратку или подачу. Я просто понимаю что в данной модели поток воды должен давить на шток
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расходомер слева располагается со стороны разряжения. Расходомер справа располагается со стороны напора.
  9. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мне не известна констукция вашего узла.
    Штанга с расходомерами на обрате или на подаче - не имеет значения.
    Для понимания:
    конструкция расходомера слева (1) конструкция расходомера справа (1а)
  11. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это коллекторы, а не узел смешения
  13. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ваш узел, #176, собран правильно.
  15. Leha-655
    Leha-655
    Leha-655
    Значит расходомеры нужно также оставить на обратке?
