Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не смотрю, а принимаю активное участие:)
    Может и ошибаюсь, но Вы забыли упомянуть о регулировке общего расход в узлу смешения, а это важно.
  2. Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Добрый день,
    Тоже проблема с теплым полом. Не могу настроить расходомеры. Когда открываю регулировочный клапан для подмеса, все стрелки расходомера идут под ноль. Без подмеса температура поднимается до 60 градусов. Вроде несколько сезонов нормально работал система, сейчас не знаю. Все краны на обратке открыты. Пожалуйста, подскажите, как решить проблему.
    Заранее извиняюсь за качество фото, то что нашел на сотке.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Bolatbek2009, Может проблемы в терморегуляторе
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  5. Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Спасибо! Думаете, в этом проблема? т. е. там должен быть второй регулировочный клапан?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не второй, а просто регулировочный клапан, одного вполне достаточно.
  7. Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    @Сергей192,
    просто там уже стоит регулировочный клапан (выделено синим). или клапаны бывают разными?
    также, если не затруднить, можете вкратце объяснить как это поможет решить проблему?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если это клапан, то второй не нужен.
    Этим клапаном Вы должны настроить расчётный расход в узлу смешения. А перекрывать подмес не нужно. По этому кольцу должна происходить постоянная циркуляция.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На обратке ? регулировочный клапан ?
    обратный клапан нужен на обратке, чтобы насос не тянул и нее ОВ.
    ось насоса должна быть паралельна земле.
  10. Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Сергей - спасибо! Понятно теперь. Вечером буду пробовать.
  11. Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Благодарю Вас за ответ. Но если честно, не совсем понял? насос неправильно установлен?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Был бы неправильно установлен - расходомеры были б на 0. постоянно.
    насос может тянуть воду из общей обратки - понимаете ? правда, тогда будут проблемы с циркуляцией того, что находится за узлом ТП, понимаете ?
    в готовых узлах это предусмотрено и убрано.
    Вы решили собрать сами, криво поставили насос -пишу же
    не понятно - мануал откройте, там это прописано, воткнули ФГО (грязевик), я понимаю, его рекомендуют ставить перед насосом - но это не для Вас, да еше неправильно его поставили - он должен находится на горизонтальном участке, клапанов напихали зачем-то.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из хорошего у Вас градусники на коллекторах - это плюс. для тонкой настройки.
  14. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Вот тоже на 5 год собралось два этажа, два коллектора, промыта система после пропиленгликоля, залит дистилят, установлен низкотемпературный источник тепла не выше 50 градусов.
    Так как установлены узлы подмеса valtec combimix, пришлось закрывать балансировочный клапан подмеса на всех коллекторах.
    И тут началось, на расходомерах сразу падает расход до нуля, прямая подача коллектора становится очень горячей, обратка с ТП, холодная и не подает признаков повышения температуры.
    С горем пополам, пришлось подмес оставить чуть чуть открытым.
    Такая же свистопляска и на втором коллекторе, но там клапан подмеса пришлось открывать почти полностью (ветки по 80 метров, 12 потребителей), только так получить расход. При этом падала резко температура на подаче первичного контура.
    Голову просто сломал.
    Монтировал систему сам, но это было уже минимум 6 или 7 лет назад, делал модернизацию магистрали вертикальной на медь 1 3/8, добавлял коллектор, ну много чего, а тут тебе на, на улице зима приближается, а дома холодно.
    Три круга сделал, проверил, может перепутал прямую, обратную подачу на магистрали, проверил все насосы, замерил токи, поднял давление в системе до 1,2бара, прошелся по насосам, еще раз проверил, не завоздушены ли.
    И тут чудо, повернул голову влево на горизонтальном участке магистрали в подвале, епть, у меня же фильтр стоит перед насосом. photo_2020-10-09_15-58-19.jpg
    Так что дело было не в бобине (коллекторах, насосах, расходометрах), а дурак сидел в кабине.
    После тщательной промывки, установки обратно, все вернулось на круги свои, теперь балансировочные клапаны на смешение закрыты полность.
    Проток есть, расходометры работают.
    Мораль сей басни: не стоит упускать из вида и такие мелочи.
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Добрый вечер. На вопрос Яндексу почему не работают ротаметры первой всплывает эта тема. Поэтому напишу здесь, может кому пригодится. Сегодня столкнулся со следующей проблемой ТП. Запущены в работу в 2013 году, узел подмеса собирал сам. До сего момента не было никаких проблем. Сегодня включил отопление, поток по контурам показался слабым. Начал крутить регулировочные краны на подаче, пять из шести ротаметров упали и ничего не стали показывать. Час крутил туда-сюда, стал показывать еще один. Подумал, что попала грязь. Отключил насос, перекрыл подачу с обраткой, открутил сами ротаметры. Протер, понажимал, все вернул на место и включил. Никакого толку и положительного эффекта. Снова сбросил давление в узле подмеса, снял сами регулировочные краны. И обнаружил, что они не подняты до конца. Понажимал, почистил и все заработало в лучшем варианте. Соответственно, в моем случае поток по контурам почти отсутствовал, в мороз могли начаться проблемы. Вывод: перестали показывать ротаметры, необходимо найти причину, а не забить, думая, что проблема в поплавках.
