Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дистиллят - нехорошо для СО
  2. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Не убедили, это все ерунда по сравнению с тем, что есть...
    вот естественная вода, фланцу год photo_2020-06-28_10-00-26.jpg photo_2020-06-28_10-00-26 (2).jpg
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @crvnsk, что Вы понимаете под естественной водой - взятую из ближайшего "левого" источника ?
    я Вас убеждать и не собирался
    к теплоносителю есть вполне сформулированные требования - дистиллят по ним не проходит. ровно как и большинство "естественной" воды
    а верить Вы можете во все, что хотите)
  4. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    @Roaroma, не в этой теме, Вы сказали, я ответил.
    1. Я рад, что Вы предупреждаете о вреде дистиллированной воды, спасибо, меня не надо.
    2. На фото, вода из своей скважины. Я давно занимаюсь хладоносителями на основе низковязких пропиленгликолей, так что я знаю, что делаю и чего ожидать.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы путаете хладагент с теплоносителем
    Ну, дело Ваше. На Вашем фото НИЧЕГО не имеет отношения к теплоносителю в СО
  6. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Помогите победить зверя. STI E1101-1. Установлены два котла Navien deluxe 40k и protherm rey 28k. Установлена гидрострелка. Две ветки по 7РО, система ленинградка. ТП работает очень коряво. Или не работает вообще. Воздуха в системе нет. Давление 1.8. Закрываешь ветку пола, все супер. Котлы 75. На подаче 62, обратка 54. Стоит подключить пол, все, лафа кончились. Подача сразу 52, обратка 45, на ТП 40-38. Включаешь насос на пол на 3ю, на коллекторе отопления на 1ю, вообще жуть начинается. Походу в обратную сторону топит. Подача 50, обратка чуть ли не 70. Сначала думал что НСУ не правильно собран, ан нет. Правильно. Короче никак мне его не победить, вообще не пойму в чем причина такого дисбаланса
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не понял - подача и 75 и 62 ?
    Вам самому не кажется странны, что при включении ТП обратка становится горячее подачи ?
    описание не ахти и информации мало
    это что за зверь ?
  8. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    На подаче котла перед гидрострелкой 75. На коллекторе гидрострелки 62. Все шикарно топиться. Как только на этом же коллекторе открываешь ветку ТП сразу же падает температура на коллекторе на подаче до 45. В связи с этим РО начинают охлаждаться. На ветке РО стоит насос на подаче на 1ой скорости. ТП при этом не топиться вообще. Вернее как, подача на коллекторе ТП горячая, обратка холодная. Вся церкуляция проходит через байпас не заходя в расходомеры. Почему? И если так, то куда деваются почти 20°С (62-45) на коллекторе гидрострелки если ТП не работает. Вопрос. А если включить насос НСУ ТП на 3ю скорость, а на РО оставить на первой, то вообще чудеса. Температура обратки на коллекторе гидрострелки 70, подача 45. Устанавливал НСУ не я. Сначала думал что выходы перепутаны. Посмотрел схему НСУ, выходы правильно подключены. Изначально заказчику собрал ТП местный таджик-сантехник. Он не смог собрать правильно узел и поэтому сделал ТП на гребенках. Котёл давил 70, вот столько и было на полу. Заказчику естественно это не нравилось. Зато все работало. Поставили НСУ с расходомерами. Все. Пол встал. Два расходомера вообще не открываются, три чуть топят. Обратка холодная. Я приехал на объект подружить два котла (газ+электро), сделать их работу максимально автоматической с экономией по электроэнергии и газу (газгольдер). Установил гидрострелку. Таджика выгнали. Заказчик обратился ко мне за помощью с отоплением ТП. Но пока я его побороть не могу. Закрывается уже мысль выкинуть НСУ на фиг и поставить смесительный трехходовик, насос, два термометра и обратный клапан. Расходомеры оставить. И я думаю будет счастье. Или понять почему НСУ не пускает циркуляцию в Коллектор ТП
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это уже признак того, что тепла идет мало на ГС - либо еще какаянить неведомая хрень
    фоты, схемы, подробненько, лучше в своей теме
    тут НСУ может воровать обратку, могут быть петли длинные - блин, да все то угодно может быть.
    насос дохлый, диаметры заужены, элементарно расбалансирована система !
    много факторов
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Много текста и без фото сильно напоминает горячечный бред, извините.
    п. с. ТП работает, просто это сразу не видно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кстати, Виталий может быть отчасти прав - полы берут нагрузку, и воруют обратку
    а стяжка нагрееется далеко не сразу, по трое суток бывает
    ну и тд - насос слабый, петли длинные
  12. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Нет нормальной циркуляции от котла, при открытии ТП, нет тока теплоносителя, поэтому происходит такая катавасия с температурами на подаче и обратке. Перекройте временно НСУ от подмеса, при этом ТП ветки откройте, сильно удивитесь, главное, чтобы котел не перегрелся во время экспериментов.
    Тоже самое было, магистраль сама по себе нормально без теплого пола, начинал НСУ регулировать, сразу проблемы с температурой обратки, которая почему то ползла вверх, а температура на прямой подаче, наоборот, опускалась, и очень стремительно. Проблема была в добавлении нового потребителя, при этом фильтр на обратке был забит, и проток был формально.
    Если с фильтрами все хорошо, то см. ниже.
    Плюс к этому, Вам уже уважаемые Сеньоры сказали выше, балансировка, регулировка и т. п.
  13. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Мы друг друга не поняли, не более, или я коряво изъясняюсь.
    Про дистиллят в курсе, но это лучшее зло, чем могло бы быть. На фото фланец бака аккумулятора на скважинной воде, много железа и солей. Ее точно заливать не хочу, а у теплоносителей есть срок службы, и у меня нет доверия к тому, что сейчас продается у нас на рынке. Везти под заказ - не хочу.
    Одни тут залили теплоноситель местного производства, именитые производители, да еще добавили водопроводной воды с хлором, через пол года менял за ними все теплообменники и магистрали.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одно из двух - это точно
    добыть нормальную, подготовленную воду гораздо проще, чем думается об этом
    самое простое - питьевая бутилированная. явно дешевле чем все остальное
  15. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Схемы к сожалению нет. Но вот фото. И теперь стоит гидрострелка и к ней подключён тп
