Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А, понятно) Е...я :)] (это цитата из натальевны, уж очень эмоционально там)
    Этот НСУ не работает без подпора - т. е. он со стрелки ничего вытянуть не может, а вот какафонию внести запросто) ну вы это и сами видите.
    так что путей 2. или врезаете питание ТП в радиаторную линию, или меняете НСУ.
  2. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Спасибо. Это как раз развеяло все мои сомнения. Мне сразу казалось что с НСУ что-то не то. Вы меня в этом поддержали. Далее я произвёл следующие манипуляции:
    1. Снял этот НСУ е...ни-фени
    2. Установил 3ххк на подачу, использовал термоголовку от НСУ
    3. Поставил ц/насос на подачу (от НСУ) 25/6
    4. На обратку тройник с байпасом к 3ххк для подмеса
    5. Обратный клапан
    Итого: все работает и регулируется. Заказчик даволен. Расстраивает только то что он потратил 10к на НСУ
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну половину то из него вы использовали, значит потерял всего 5 и нашел хорошего специалиста)
  4. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток, был смонтирован коллектор Valtec на 10 выходов при заполнении контуров не открываются 9 из 10 запорных клапанов на обратке, что могло случиться?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно информативное фото.
  6. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    Коллектор как на картинке и клапан там же про сейчас на работе нет возможности сфотографировать, Выкручиваю белый колпачек на полную, протока нет, откручивал трубку чтобы проверить, в коллектор через дренаж подключал шланг для заполнения петлей. VT.VTC30.N_0.jpg VTc.596.EMNX_0.jpg
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так мб ротаметры у Вас закрыты ?
    колпачок скиньте с клапана, нажмите на шток и посмотрите - есть ход ?
    скорее всего дело в другом - перепутали направление потоков
    если как на фото подключали в верхний дренажник - то неудивительно
  8. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    В нижний коллектор, ротаметр нужной петли выкручивал на полную, остальные закрыты. Шток прижимается. Пробовал подключал к верхней открывал клапан и снимал колпачек открутил трубу под ним сухо.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    от китайской подделки до техники в руках дикаря.
    п. с. от ваших объяснений совершенно не понятно что куда подключали и как вы решили что клапана закрыты.
  10. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    Всем спасибо, проблемка решена
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Стас152, может напишите в чем дело было ?
  12. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    "Дикарь"смог воспользоваться телефоном и дозвониться на службу поддержки Valtec посоветовали снять клапана и попробовать разработать если не поможет заменят без проблем, но все ок, пока работают. Я понимаю что есть оборудование лучше чем Valtec, но покупалось по наличию финансов, на переферии доходы у людей не такие как в Питере и выбор в магазинах не большой.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У валтека не самые низкие цены среди производителей своего класса
    а по выбору - сейчас полно вариантов доставки и тд
    прост Вы как все обычно сначала купили а потом стали думать, что купили
    ну ладно, решили и ладно
  14. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    Про доставку знаю просто это время, а стройка это как всегда идёт не по плану, приходится подстраиваться под ситуацию.
  15. ra093
    ra093
    ra093
    Покупал год назад коллектор валтек на 8 контуров. Из 8 расходомеров не работали сразу 3! Решили снять все, при попытке снятия этих и остальных часть из них распалась по резьбе на части, часть просто треснутая. В итоге целых только 3. Заменили все по гарантии на расходомеры какого-то нового образца.
    Гадаю: как и чем их так могло испортить? Сам коллектор целый без вмятин и прочего.
