Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На место белых вентилей ставятся сервоприводы и регулируют температуру в помещении закрывая или открывая петлю/и.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если вместо воздуха хлещет вода, то либо мусор либо поломка.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    "Красный колпачок" задает поток через контур, контролируя расход теплоносителя.
    "Белый колпачок" регулирует температуру теплоносителя, придушивая поток, тем самым выравнивая гидравлическое сопротивление контуров.
    Иначе теплоноситель пойдет в контур с наименьшим гидравлическим сопротивлением, в самый короткий.
    Если контур греет хуже других, то поток на него надо увеличивать.
  4. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Красным колпачком расходомера балансируются контура по расходу 1 раз, при начальной настройке. Вместо белых колпачков, при желании, ставятся сервоприводы от термостатов в помещениях которые тупо открывают и закрывают ветку в зависимости от температуры на "своем" термостате в "своем" помещении. Без сервоприводов белые вентили нужны только при начальном пуске системы для последовательного открытия контуров для развоздушивания.
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Для выхода воздуха на верхнем и нижнем коллекторе имеются авт. воздухоотводчики.
    Если честно, то не понял алгоритма - "белый колпачок" откуда знает температуру?
  6. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    При запуске системы выгонять воздух из контуров через те самые автоматические отводчики удобнее по очереди. Посему белыми вентилями поочередно открывают контура. Белый вентиль пластиковый и не выдержит многократного нажатия на шток клапана обратки на коллекторе... После развоздушивания всех контуров эти вентили снимают совсем или ставят вместо них сервоприводы...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    От мощного нейрокомпьютера с сенсорной поверхность и мышечными приводами.
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вот так выглядят показания расходомеров после замены местами верхнего и нижнего коллекторов:
    Как видно уровень соответствует расходу в 2,5 л/мин. Это при полностью открытых кранах и третьей скорости насоса. Если поставить вторую скорость насоса, то расход падает почти до нуля. Это нормально или слаб насос, и его нужно заменить?
    Напомню, имеется 7 контуров теплого пола, выполненных трубой PE-Xa 20х2 длиной от 30 до 80 м. Насос (в НСУ фирмы Uni-fitt) Wilo STAR RS 25/6-130
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    У вас петли разной длинны. Одинаковый расход сами добились, прижав длинные петли?
    У меня 5 петель по 90-100м. На 2 скорости 4 литра показывают все. Может НСУ не отрегулирован?
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Да.
    Может быть. На нем есть байпасный калибровочный клапан. Я его выкрутил в "ноль" когда добивался совпадения температуры на термометре и термостатической головке.
    Из инструкции:
    Я и забыл про него. Благодаря вашему сообщению - вспомнил :aga::super:
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Вы уверены что Вам нужен одинаковый расход воды всех петлях?
  13. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Нет, конечно. Но я не живу в доме, поэтому другой балансировки пока не требуется.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    думаю косяк в СУ или подводящих трубах, 7 контуров 20мм до 80м на единичке должно продуватся до 3-4л в минуту.
  15. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    @Victuan, так Вы просто расходомеры с запорными клапанами местами поменяли? Железяки сами не переставляли и петли не переподключали? А то у меня таже беда, перепутал прямую подачу с обраткой. Тоже подачу сделал сверху, а обратку с низу и тоже не мог понять какого фига расходомеры не работают.
