Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @Timon74, именно так. Верхний и нижний коллекторы абсолютно одинаковы и взаимозаменяемы. Просто поменял местами регулирующую арматуру.
  2. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    Хм, мне слегка не повезло, у меня расходомеры с клапанами не переставились, пришлось и железки местами менять, петли переподключать. :( Но всё вроде как заработало. :)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вобщем да, коллектора менять местами гораздо проще чем требуху :))
  4. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    а какая разница где расходомеры ставить?
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Разница в том, что они работают на подаче, а не на обратке.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расходомеры имеют разную конструкцию. Одни нужно устанавливать со стороны напора, а другие со стороны разряжения.
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Решил отписаться в данной ветке, надеюсь хозяин не против!
    имеется насосно-смесительная группа Uni-Fitt, с нососом Willo 25/4. котел Sime Format DGT 30BF.
    https://www.forumhouse.ru/threads/284581/page-2 - фотка котла с теплыми полами.
    Так вот сейчас стали жить в доме постоянно и есть время заняться настройкой ТП.
    Заметил что ТП не всегда прогревается равномерно во всех комнатах.
    Как я понял что расход нужно регулировать расходомерами, нижние термоголовки должны быть открыты. Длины петель не знаю.
    Выставил насос на максимум.
    открыл все расходомеры,
    по самому маленьку расходу вычислил самую длинную петлю
    закрыл все расходомеры кроме самого длинного
    далее по очереди открывал каждый контур полностью (термоклапаном) и делал одинаковые расходы на длинном контуре и искомом.
    далее закрывал термоклапан и проделал все тоже с остальными контурами.
    после открыл все термоклапаны.
    по ощущению обратка на контурах прогрелась гараздо быстрее. Разница между подачей и обраткой 3-5С (40-36).
    Термоголовки на каждом клапне открыты, я так понял они нужны для зональной регулировки.
    Собственно вопросы - может я делаю что-то не так?
    На какой скорости должен быть насос ТП (оставил на первой) ?
    Что дальше делать с контурами?
    Если ставить автоматику покомнатно, то расходомеры на максимум, а регулировка автоматическим термоклапаном?
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вопрос актуален!
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не видел никаких термоголовок на фото, голый коллектор.
    если дельта 5 градусов на 1й скорости - отлично.
    а что вы хотите с ними делать ? они греют, надо что то еще ?
    если покомнатно - то не надо трогать расходы - они есть и ура.
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну не правильно наверное выразился, под термоголовкой я имел ввиду штуку на обратном коллекторе с синей крышечкой на которой нарисованы +\- вращение вроде как. Дельта 5градусов. Я хотел понять может быть я что-то не так сделал в настройке. Дельту я мерил на выходе из коллектора. а Если смотреть дельту по петлям, то там разница до 7С
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это просто пластиковые колпачки. ну дельта 5 градусов.
    я честно говоря не понимаю запроса.
    1 скрутить колпачки на обратке
    2 отрегулировать расход по петлям расходомерами.
    3 поставить вместо колпачков сервоприводы и сделать покомнатную регулировку :)
    пункт 3 необязателен :))
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Суть вопроса - правильно ли я отрегулировал петли теплых полов (пост 37). Сегодня померил при подаче в 41 С и второй скорости насоса на ветках температура обратки 36-37С, и только на самой длинной ветке по которой я и подстраивал все (она сейчас открыта полностью и расход в ней 1литр) температура 34-35С
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Boss666, расходы в петлях выставляются исходя из тепло потерь каждого помещения. Это если уж придиратьтся. Если всё работает, в доме тепло, разброс температуры по комнатам невелик, то цель достигнута и всё нормально.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Температуры в комнатах нормальные (жильцы не жалуются), единственное напрягает это гестерезис терморегулятора (4С), но с этим я так понимаю можно бороться только установкой более точного термостата на котел. Я вот подумал, если приспособить вот такую штуку https://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1319311 к покомнатному регулированию?
  15. nexis
    nexis
    nexis
    Курган
    Гуру посоветуйте что делать расход по расходомерам 0,5л/мин при полностью открытых 5 ти петлях теплого пола 2петли по50м,1 по 40м,2 по 20м.при закрытии 4х петель расход увеличивается до 2л/м.
    стоял насос на 48w.заменен на 65w результат прежний. может насос нужен еще мощнее
