Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужна полная реальная схема всей СО и желательно фото.
    Советую открыть свою тему.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Chuprinoff, странная схема. Вы по какому лекалу собирали?
  3. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    Добрый день!
    уважаемые форумчане подскажите кто-то разбирал расходомеры?
    Соль проблемы в том, что вода в систему залита из скважины с большим содержанием железа и на трубах появилась тонкая пленка красного налета (вода прозрачная).
    и на расходомерах также этот налет красного цвета - поплавки вообще не видно.
    теперь необходимо их разобрать и промыть - или если есть другие способы промывки - подскажите пожалуйста.
    Также не по теме но может кто подскажет что добавить в систему для того чтобы не образовывался данный налет.
    ДЛЯ инфы:
    котел ТТ (яик 25), ТА нет
    ТП - 5 контуров
    батареи - 42 секции
    БКН - 200 литров
    3 насоса
    все управляется автоматикой с приоритетом бкн
  4. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    Заранее спасибо за подсказки
  5. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Думаю что разобрать и промыть это самый сложный но и самый лучший вариант, вода в системе, если из нее уже выпало железо, это хороший теплоноситель, и менять его не надо.
    А химию всякую лить может и боком выйти, химия химии рознь, и без нее вскоре лучше.
  6. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    Добрый день!
    вчера я победил свою беду...
    я позвонил дилеру торгующему оборудованием Валтек (у кого покупал коллектор) и задал вопрос - как промыть - меня перевели на инженера и...о боги все элементарно.
    может кому понадобится:
    берем 2 пассатиж, одними держим за верхнюю гайку (к которой примыкает колба), а вторыми за верх колбы - там есть риски для захвата и окручиваем колбу предварительно закрыв все контура на коллекторе и краны перед коллектором - и стравив давление.
    все колба у нас в руках - моем чистим и ставим обратно на место.
    единственное в чем меня обманули - сказали что резьба левая - НЕТ обычная стандартная правая резьба.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) В следующий раз, попробуйте начать с водоподготовки. :hello:
  8. Poru4ik69
    Poru4ik69
    Poru4ik69
    Коллеги нужна помощь. на фото моя система отопления. от кота идет прямая на радиаторы 1 этажа - коллектор под котлом, потом идет наверх на второй этаж, где стоит точно такойже коллектор на 4 радиатора и как видно идет в коллектор ТП. из 12 контуров в работе 10. не работают расходомеры и плюс не идет тепло в батареи второго этажа. да, на термосмесительном клапане на коллекторе между прямой и обраткой (где на фото стоит кран) сейчас стоит обратный клапан. подскажите гуру что не так у меня viber image.jpg
  9. Zahar_off
    Zahar_off
    Zahar_off
    Коллеги, доброго времени суток!
    У меня такая проблема, систему теплого пола смонтировали весной, летом установили электрический котел Протерм, а саму систему пытались запустить только сейчас.
    Так вот на котле выставили температуру 50с, но на термометрах ТП температура выход 20 и вход40с (надеюсь не перепутал) соответственно. Сам пол как был холодный так и остался, хотя фирма осуществляющая монтаж говорила мне что при -27 у меня будет температура в бане +25. А сейчас и +14 нет, боюсь представить что будет при минусе. Что может быть не так?
    Надеюсь я в нужной ветке написал.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А циркуляция то у вас есть ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    простите что вы хотите узнать по фото ? кто делал пусть тот и пускает тепло.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не система, а обвязка котельной. Даже на фото ляпов "море".
    Имхо. систему нужно пересчитать (прикинуть), а для этого нужна схема с полной информацией.
  13. Poru4ik69
    Poru4ik69
    Poru4ik69
    Сергей 192, какие ляпы вам видны?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Недостаточное сечение труб, противопоставление потоков контуров (сплошная красная), наличие лишней арматуры (ОК и фильтры), отсутствие обратного клапана (перемычка трёхходового), возможная проблема - коллектор ТП. Это влияет на эффективность работы СО.
    Отсутствует фильтр перед насосом ТП. Отсутствует фильтр перед котлом. Шаровой кран (перемычка трёхходового ТП) просто лишний.
  15. Poru4ik69
    Poru4ik69
    Poru4ik69
    Сергей, отвечаю на ваши замечания: магистрали от котла - труба 32., не понимаю что вы подразумеваете под "противопоставление потоков контуров (сплошная красная)", ОК стоят всего 3 штуки - на прямых коллекторов отопления и сверху на термосмесительном клапане - взамен шарового крана, я написал об этом в первом посте, на обратке стоят грязевики. в системе залита чистая вода из системы водоподготовки через прессовой насос, в доме будет стоять также полноценная система ВП.
