Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    Не можем решить проблему с коллектором - расходомеры не работают должным образом. Коллектор Вальтек, смесительный клапан giacomini_r156. При положении смесительного клапана в сторону + подача с подачи без смешивания - расходомеры молчат и Циркуляция никакая, только стоит смешивание добавить - то расходомеры сразу начинают двигаться, в таком положении я и настроил подачу в каждый сектор, НО! в системе начинает циркулировать холодная вода! в основном из подмешивания (что делать? коллектор не перепутан, насос дует в правильную сторону. дело в giacomini_r156 ?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если при максимальной настройке трехходового клапана расхода нет, значит где-то на подводящей трассе между котлом или распределительной гребенкой и узлом теплых полов затыка.
    Для начала проверьте, не забит ли фильтр. Кстати, он у вас стоит задом наперед.
    Дальше проверьте подводящие трубопроводы. Вплоть до того, что перекройте краны на этих трубах в котельной, закройте вентили и расходомеры на коллекторе ТП, отсоедините "+" и "-" от трехходового клапана и по очереди проверьте на пролив подачу и обратку.
  3. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    Система давно бы уже прогнала пробку, насчет фильтра, он пуст, его будем демонтировать. может все таки трехходовой клапан не справляется? он тем более на 3\4
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Для того, чтобы сказать, хватит клапана или нет, надо знать:
    1. Какая точно модель вашего клапана, R156Х004, R156Х024 или R156Y224?
    Все они на 3/4", но Кv у них разный, 2,0, 1,8 и 1,4 соответственно.
    2. Параметры подводящей линии (длина, диаметр трубы и к чему она подключена в котельной)
  5. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    @A623A623,
    1. r156x004
    2 вопрос я не совсем понял(
  6. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    Диаметр трубы тп 16, длина общая всех 5 контуров больше 100 метро точно
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Расстояние от котла (или распределительного коллектора, гидрострелки и т. д.) до коллектора теплых полов, диаметр подводящих ПП труб. Если короче, то вся схема от котла до узла теплых полов.
    Это нужно, чтобы понимать, какой напор имеем перед смесительным узлом теплых полов.
  8. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    это подвал - котел находится на 1 этаже плюс еще 2 метра. расстояние не велико, напор должен быть отличным
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @iildaric2004, У вашего клапана Kvs=2,0. Это для ТП немного, обычно в смесительных узлах ТП стоят клапана c Kvs=3,5 - 4,5. Тем не менее, если в положении минимальной температуры расход в петлях есть, значит проходного сечения клапана для ваших 5 петель достаточно.
  10. babku
    babku
    babku
    Доброго всем! Тоже проблема с теплыми полами, дом и ..отопление досталось как есть уже 4 года пытаемся исправить отопление) Раньше стояли простые коллектора, недавно поставили расходометры и увидели что циркуляции нет, т. е. прицина ТП вернее их отсутствие) Что сделано не так подскажите! Верхняя подача от котла, нижняя соотв. обратка на каждую из них стоит насос) Когда перекрываешь все контуры кроме одного то на одном получается 2 л расход, но оба насоса на троечке)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @babku, воздух, скорее всего. Выгоняйте через сливной на коллекторе по одному контуру, остальные закрывайте. пока расходомер в движение не придет.
  12. babku
    babku
    babku
    @ВэллИ, так он приходит, но всего немного и то если все перекрыть) А воздух как стравить через обратку? т. е. через сливной на обратном коллекторе?
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Я извиняюсь...
    Что за мудак это собирал?
    Трехходовой надо перевернуть)
    Один насос убрать)
  14. babku
    babku
    babku
    @Smirnovas1986, я тоже хочу это знать) подскажите что куда перевернуть и как? И какой насос убрать?
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Клапан, на котором головка, нужно развернуть на 180* вокруг вертикальной оси. Так чтобы одна стрелка смотрела в котел (против движения теплоносителя) другая так же будет смотреть вниз.
    В будующем его нужно будет перенести на обратку, тогда стрелки будут правильно смотреть, по ходу движения теплоносителя. Тогда же и насос уберете (любой).
