Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. babku
    babku
    babku
    @Smirnovas1986, процедура смены его (клапана с термоголовкой) на обратку - сложный? Я сам справлюсь? И если его убрать то в полы пойдет горячая вода с котла - я так понимаю что схему полностью нужно будет переделать?
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    20180118_212714.jpg Посмотреть вложение 5558808
    На верхнем изображение показано, что можно сделать за пол часа, ну насос пока просто из розетки выдернете, схема заработает. Но правильно сделать, как на нижнем изображение, не зря же там стрелочки производитель нарисовал) Ну и краны добавьте для обслуживания оборудования.
  3. babku
    babku
    babku
    @Smirnovas1986, на схеме краны нарисованы в виде бабочки - верно? Одиг у меня на подаче есть останется два дорисовать) попробую завтра переделать - отпишусь по результату. Спасибо!
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Бабочек я рисовать не умею, именно поэтому краны обозначаю треугольниками)
    Желаю успехов!
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @babku, @Smirnovas1986, Боюсь, что от разворота клапана ничего не изменится. Судя по фото, это Herz, модель 7760. Эти клапана можно использовать и как распределительные, и как смесительные, конструкция затвора позволяет это. В мануале от HERZ это прописано, см. вложение. Я бы проверил для начала фильтр, потом сам клапан на предмет не забит или не заклинен. Если с ними все в порядке - значит длина петель велика. Не зря же появился второй насос
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    При такой установке как сейчас, клапан направляет поток теплоносителя от котла либо в полы, либо в обратку. Когда температура на датчике достигает заданной, то выход из клапана под насосом зажимается и показания расходомеров падают. В итоге получается количественная регулировка теплых полов, а задумавалась наверняка качественная (с постоянным расходом), иначе для чего установливать насос.
    Фильтр разумеется тоже надо чистить.
  7. babku
    babku
    babku
    @A623A623, фильтра грязевики чищу перед сезоном, т. е. они чистые. По вашей инструкции написано что фильтр ещё желательно установить перед клапоном, т. е. он сейчас стоит не в том месте? Верно? Попробуем сегодня все перебрать по схеме от@Smirnovas1986, о результате отпишу
  8. babku
    babku
    babku
    Забыл сказать что у меня настенный котел беретта. Если я поставлю два крана на подачу и обратку то смогу включить котел а полы пока переделывать? Чтобы совсем не задубенеть)?
  9. babku
    babku
    babku
    @A623A623, Длина петель вряд ли велика потому как площадь дома всего 98 кв
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, вы правы, клапан надо переворачивать. Так как сейчас, клапан может полностью перекрыть поток на теплые полы.
  11. babku
    babku
    babku
    @A623A623, переделал просто перевернул трехходовой клапан, расходомеры заработали. Походу воздуха в полах было капец, булькало как газировка) жду пока прогреется дом. Спасибо за помощь!
  12. babku
    babku
    babku
    Доброго! Вчера понаблюдал за переделкой. Получается так что если на полах оставить одни насос на подачу то расходометры показывают примерно около полулитра, если троеку то литр, но тогда остывают основные батареи. Это получается что носос с полов передавливает и отсекает)? Это можно как то исправить?
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Надо общую схему видеть. Думаю, что теплые полы в приоритете. Когда они прогреются, то и в радиаторы больше пойдет.
    Если хотите сделать что бы все всегда работало, то нужна гидравлическая стрелка и НСУ в радиаторный контур.
  14. babku
    babku
    babku
    @Smirnovas1986, можете также схему нарисовать как это всё собрать? Общую схему сфоткать не смогу потому как они от котла уходят в пол. Как и подача с обраткой от ТП тоже в пол. А что там и как соединено не знаю. Догадываюсь что просто обычный тройник. Что вообще нужно от меня чтобы вам стало понятнее? На радиаторы идут свой коллекторный шкаф - его сфоткать? И полы в приоритете можно понять если его подающий коллектор выше подающего коллектора батарей - верно? Или я не в ту сторону думаю?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @babku, Судя по описанию, у вас коллекторная схема подключения радиаторов.
    Если для нормального расхода через ТП одного насоса (верхнего) в узле ТП не хватает, а при подключении второго насоса (нижнего) он поддавливает обратку радиаторов, можно перенести нижний насос на обратку котла. Тогда он увеличит общий напор в системе и не будет при этом "тормозить" радиаторы.
