Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. babku
    babku
    babku
    @A623A623, Немного не так, верхний подащий насос на ТП стоит на единичку тогда норма, т. е. теплый пол не перебивают радиаторы, но расход теплоносителя всего около полулитра в каждый контур ТП- а вот если на троечку насос на подачу ТП то все батареи тухнут! А так схему вы нарисовали верно
  2. babku
    babku
    babku
    Кстати если нижний насос включить на ТП то он даже на единичке передавливает
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Насос в котле на какой скорости?
  4. babku
    babku
    babku
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @babku, Тогда несколько вопросов:
    1. Можете сказать, какое расстояние от котла до коллекторного шкафа радиаторов и от коллекторного шкафа радиаторов до узла теплых полов?
    2. Сколько радиаторов?
    3. Какой трубой выполнена трасса от котла к шкафу радиаторов и к узлу ТП?
  6. babku
    babku
    babku
    @A623A623, котел и два шкафа с коллекторами всё в одной комнате, вот что фотки это одна стена с ТП и на ней же котел висит, а на другой стене для полов! Комната 2х3. Радиаторов два больших и три маленьких и один полотенцесушитель. Труба 32
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Тогда рецепт вот какой:
    1. Установите термобаллон на участок стальной трубы после трехходового и теплоизолируйте его вместе с трубой.
    2. Установите на котле температуру градусов 65 - 70
    3. Выставьте на термоголовке температуру подачи в ТП градусов 40
    4. Насос на подаче в ТП поставьте на 2 или на 3, чтобы расход в петлях был 1-1,5 литра/мин
    При таком раскладе бОльшая часть расход в через петли ТП крутится через байпас и нижний вход трехходового клапан, а из подводящего трубопровода забирается только небольшая часть горячего теплоносителя от котла, необходимая для поддержания заданной температуры на подаче в ТП. Рулит этим процессом трехходовой кран.
    После прогрева полов соотношение расходов примерно 1/4 (1 часть горячего потока из сети на 4 части потока из обратки ТП)
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Как Вы определили необходимую температуру? Почему не 50*С?
  9. babku
    babku
    babku
    @A623A623, сделал. Отпишусь по результатам. Если я правильно понимаю в полы будет поступать теплоноситель не более 40 градусов, а температура в батареях будет регулироваться температурой на котле-верно?
  10. babku
    babku
    babku
    А где у меня байпас? В котле ведь? Больше нет по конструкции? И сложно приделать гидрострелку и НСУ?
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Smirnovas1986, У @babku, проблема в том, что обратка от узла теплых полов подпирает обратку от радиаторов. Чем выше температура после котла, тем меньше нужно горячей воды для того, чтобы получить смесь нужной температуры на выходе из трехходового клапана, тем сильнее прижимает трехходовой клапан поток горячей воды из системы в контур ТП. Соответственно, тем меньше вредное влияние насоса ТП на контур радиаторного отопления.
    В цифрах это выглядит так:
    Если температура за котлом 70, а режим работы ТП 40/35, то холодный (35) и горячий (70) потоки должны смешиваться в пропорции ~ 6 к 1, т. е. из сети в узел ТП идет 1/7 от объема циркуляции в теплых полах.
    Если температура за котлом 50, а режим работы ТП тот же, 40/35, то холодный (35) и горячий (50) потоки должны смешиваться в пропорции ~2 к 1, т. е. из сети в узел ТП идет 1/3 от объема циркуляции в теплых полах.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, вы правильно понимаете. За температуру подачи в ТП отвечает трехходовой, а режим работы радиаторов регулируете вы двумя способами - температурой не котле и регулируюшими кранами на самих радиаторах (если они у вас есть).
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Я извиняюсь, но предложенный Вами вариант замечательно подойдет дедушке на пенсии, которому заняться нечем и он регулирует постоянно. Ведь найти оптимальный режим не просто, а менять температуру придется по несколько раз в год.
    Вариант который подойдет всем это установка отдельного насоса (а лучше НСУ) управляемого комнатным термостатом. Естественно только через стрелку, в противном случае 2 насоса будут раскручивать котловой насос, а тот наоборот их тормозить, все будут под ненужной нагрузкой. В такой комплектации можно забыть про беготню и дискомфорт, на полах задаем комфортную температуру, а радиаторы подключаются когда это необходимо.
  14. babku
    babku
    babku
    @A623A623, прошло 40 мин и батареи остыли) т. е. насос подающий в ТП теплоноситель нельзя включать на вторую и третью скорость вращения. Включил пока первую назад
  15. babku
    babku
    babku
    @Smirnovas1986, как это все сконструировать? Или я такое не смогу сам сделать?
