Не работают расходомеры в коллекторе ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Victuan, 25.01.15.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А дольше подождать в этом режиме нельзя (насос ТП на 2 или 3 скорости)? Пока ТП не прогреется и не станет закрываться трехходовой. Или уменьшить температуру на трехходовом и постепенно, по мере прогрева обратки с ТП его приоткрывать.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Юрген72, Да, лучше прогревать пол постепенно, понемногу увеличивая уставку на термоголовке. Если сразу выставить максимальную температуру на термоголовке, то из-за холодной обратки из непрогретого пола трехходовой клапан резко увеличит расход горячей воды из системы, и радиаторы завянут.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Спору нет, вариант с гидрострелкой "помирит" ТП и радиаторы раз и навсегда. Тем не менее, в ситуации, когда система уже смонтирована, есть смысл сначала попробовать решить проблему настройкой системы. Если никак, то тогда уже надо действовать хирургическими методами.
    Пока что видно, что в системе явно что-то не так.
    5 радиаторов, полотенчик и 6 контуров ТП со своим НСУ - это 500, максимум 600 л/час.
    Для среднестатистического котлового насоса 15/60 это так, слезы. При таком расходе насос на 3 скорости развивает напор больше 5 м. в. ст., и циркуляция в радиаторах должна быть отличная.
    Куда девается этот напор?
  5. babku
    babku
    babku
    @A623A623, Насос менялся, потому как в котле он красного цвета. Но думаю мощность насоса от этого не изменилась). Тут у меня вопрос, конечно может немного глупый, но все же) Скажите что будет если обратку с радиаторов пустить на вход ТП? Т. е. температура обратки не высока и её будет достаточно для прогрева ТП?
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Может концентрация антифриза. А может котел загажен (например известью). Как Вы писали на котле 70*С, а на полах 40*С, при такой установке хорошо должны греть радиаторы.
  7. babku
    babku
    babku
    @Smirnovas1986, Котел не загажен! Я же писал выше что перед сезоном чищу грязевики) а в этом году сменил теплообменник в котле т. е. практически там нечему быть загрязнено. Радиаторы прогреваются хорошо, но когда насос на ТП пол включен на единицу, как только 2 или 3 т. е. все они сразу стынут) Утром поставил температуру на полы 30 -посмотрю как будет вечером. Сейчас на работе
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Я лишь предположил, про котел...
    А температуру на котле увеличили, как писал A623A623? Это должно дать больший результат (для радиаторов), чем уменьшение скорости насоса теплых полов.
    Удачного рабочего дня.
  9. babku
    babku
    babku
    @Smirnovas1986, Спасибо вам! Я её и не менял там) нагревается до 72. А что вы скажите про то что если обратку с радиаторов подать на подачу в ТП?
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
  11. babku
    babku
    babku
    @Smirnovas1986, тогда переделка только по то схеме что вы выше нарисовали с гидрострелкой? Скажите ещё я как понял они продаються готовые но с разным объемом, мне самого маленького хватит? И что на схеме означает 25/4 написано под насосом?
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    25/4 модель насоса, но если у Вас там лишний 25/6, то можно и его поставить на первой скорости.
    Вам подойдет любая гидрострелка от 25кВт. Для настенных котлов чаще применяю стрелки Geffen. Наименование: "2-х контурный коллектор со встроенным гидравлическим разделителем Geffen". Можно использовать: "Гидравлическийий разделитель СЕВЕР-60К2".
  13. babku
    babku
    babku
    @Smirnovas1986, а внутри у севера 60 к2 ничего нет? Я к тому что его сварить сваршик не сможет) Кипить круглую трубу и резьбы?
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ничего там внутри нет, обыкновенная труба. Сварщик за небольшую мзду сварит стрелку на раз-два.
  15. babku
    babku
    babku
    @A623A623, хэ, дам задание тогда. Есть хороший знакомы сварщик! Спасибо
