Пошли трещины по стенам помогите оценить масштаб трагедии
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Magok2009, 25.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На 1-1.2 метра в ширину.
  2. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    так не на постоянно, а просто чтобы до весны не разьехалось, опилки проблематично найти а ппу поверх плёнку и снег я думаю не хуже будет
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, хуже точно не будет.
  4. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Т. е. мой вариант имеет место быть или опилки искать?
  5. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Опилками выровнять и сверху ппу = идеально.
  6. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    пленку на или под опилки?
  7. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Сверх всего пирога.
  8. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Вот думаю трещины эпоксидкой залить, толк будет как думаете?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас грунт двигает дом вес которого несколько десятков тонн. Подумайте-эпоксидка сможет такой нагрузке противостоять?
  10. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    До июня не замазывайте .
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Толк" может получиться такой: Вы заполните трещину - а если конструкция надумает вернуться обратно, то путь к возвращению будет закрыт.
    Соответственно могут быть бОльшие разрушения, нежели были раньше.
    Правильно Вам написали - трещины не трогайте до устойчивого тепла.
    Далее нужно будет смотреть - сойдется трещина или нет.
  12. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    :super:
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Была такая практика. Отправил бригаду без прораба. Поднять бетонную плиту на 4 см. Была трещина по верхней плоскости, но не сквозная.
    За те два дня после осмотра, пока мы не приехали делать, клиент решил заделать эту трещину, и не предупредил о проделанной работе. (Заделал цементом).
    Когда начали закачивать пену и поднимать плиту, она по этой заделке треснула и переломилась. Ошибка была наша, что не проверили еще раз поверхность, поэтому пришлось поднимать 2 части плиты с дополнительным выравниванием.
