1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Строительство дома в Пашнино-2, Челябинская область, озеро Сугояк
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tolmacheev, 25.01.15.
  1. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @vetalt, ценник разный. прошлым летом узнавали, за 400 берут дороже...
    на 100% я еще не решил. Буду сам или нет. Станет видно в процессе стройки.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Переезжаем в каменные дома.
  3. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    как и советовали, иду от обратного... предупреждаю, что расчет грубый. возьмем дом одноэтажный 15*11.25 м. длина стен 52,5 метров. на один ряд нужно 82 блока. Высота первого этажа 3 метров - итого 1008 блоков. вес одного блока 39,58. наружные стены - 40 тонн. Перегородки - 100 блоком. Длина перегородок ориентировочно 60 метров. Итого 240 блоков. 9,58 кг один. Итого 2,3 тонны. Уже имеем 42,3 тонны только на стены.
    Облицовочный кирпич-210 штук на один ряд. 7 140 штук на все стены. 3,6 кг за кирпич, 25 704 кг на облицовку. 26 тонн на облицовочный кирпич
    Фундамент. НАПРИМЕР, МЗЛФ. Ширина ленты - 60 см. Глубина - 10 см песок, 10 см щебень, 40 см под землей и 30 см над землей. Итого бетон: 26,25 м3, щебень 3,8 м3, песок 3,8 м3. Бетон - 63 тонны (в этом калькуляторе https://www.convert-me.com) песок - 8 тонн, щебень 6 тонн.
    Перекрытия (пол 1ого этажа) 14 плит по 7,18 метров. 3,4 тонна одна плита. Итого на перекрытия: 47,6 тонн
    Кровля. 5 кг на м2. из калькулятора площадь поверхности кровли - 220 м2 при угле наклона скатов - 40.
    440 кг + нагрузка снега взял 200 кг на м2. получилось 44 тонны. Итого на кровлю получилось: 45 тонн.
    Итого только на постройку: 240 тонн. Умножаю на повышающий коэффициент и получаю 300 тонн.
    Все ли я учел? Ничего не забыл? Буду рад комментариям!
  4. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Размеры дома пока варьируются. Когда определюсь с типом фундамента, там уже буду знать точно. Тк если будет МЗЛФ, то перекрывать я хочу плитами. Надо будет под плиты подгонять. Если ТИСЕ, то под лаги буду подгонять.
    Проще всего фундамент УШП, конечно. Залил - вот тебе и черновой пол, и отопление. + подгонять ничего не надо.
    Касательно стен, буду делать 400мм блок D500, 30 мм вент зазор и облицовочный кирпич 120 мм. Итого стена 550 мм.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну всё вы и не учтёте, поэтому усреднённые цифры...
    Снеговую нагрузку взяли в два раза больше..а полезную нагрузку на перекрытия вообще не посчитали..но в общем то в итоге они компенсировали друг друга - приблизительно.
    Вот и считайте какая площадь опоры вам необходима...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Периметр 5250 см..+ 1125см средняя стена...= 6375 см..толщина фунд. 50см
    6375х50=318750см2.
    Без расчёта, принято принимать несущую грунтов = 2-2,5 кг/см2...
    При той площади, которая просчитана выше перезапас в два раза...
    Но надо смотреть на грунты в любом случае.
  7. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @vetalt, где можно сэкономить? например, залить 20 см бетона в землю? и сделать утепленную отмостку? хотя я думаю, лучше перебздеть, чем недобздеть...
    а если я, например, решу делать УШП в 200 мм. получается, 5250*20=105000 см2? или я что-то напутал? В таком случае, несущая грунта будет мала...
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    УШП для новичка - это крайне смелое решение, не всегда удачное...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И кстати, зачем вам плиты перекрыития? Делайте полы по грунту...выйдет дешевле...
    Хотя проще и технологичнее, конечно плиты...но дороже.
  10. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @vetalt, кто не рискует - тот не пьет шампанское, как говорят...
    плиты именно из этих соображений: проще, технологичнее и, как мне кажется, надежнее... а за это нужно платить... все логично
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну да...ну да...точно...как же я про шампанское то забыл...
    Кстати, "любителей шампанского " можно периодически наблюдать в темах про ремонт фундамента...:aga:
  12. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Всем привет!
    Дачный сезон 2015 начался!
    Мы его решили начать с сжигания травы на участке. Да, она вскором времени опять вырастет, но, я надеюсь, процентов на 10-15 меньше, чем было! Если будет так, то все труды не зря!
    В эти выходные начал делать забор, тк считаю это первой необходимостью в стройке. Одна сторона уже была огорожена соседом, мне осталось огородить еще три :) 2 буду делать из рабицы. Фронтальную либо профнастил на ленте, либо ковку на ленте. Столбы буду обкладывать кирпичем. После того, как поставлю коробку. Пока везде будет рабица.
    закупил столбы толстостенные. 2,5 метровые 60ые со стенками 5 мм для рабицы. Рабица 1,5 м. И 3ех метровые 73 со стенками 5мм для лицевого забора.
    За день в одного смог поставить только 14 столбов. Верх по уровню пока не ронял. Все сделаю, возьму нивелир в прокат и выровню все.
  13. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Кстати! Оплатил газебетон (инси-блок) 240+150 на стены и 100 мм на перегородки.
  14. Антон174
    Антон174
    Антон174
    В деревнях как раз старую траву жгут, чтобы новая лучше росла, так что не надейтесь, мы обычно старую граблями собираем и потом сжигаем за забором, ну или в канаву выбрасываем, хотя от травы никуда не деться, как и от комаров, так что тренируйтесь!
  15. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Всем привет! На первыые майские было запланировано много дел, но в силу обстоятельств сдлать успел не все. На сегодняшний день столбы 2ух сторон стоят по уровню (перепад участка 35 см), вырыл траншею под фронтальный забор - убрал чернозем. Глубина получилась около 30 см. Забетонировал 2 угловых столба и начал колотить опалубку. Еще заказывал трактор - вспахал землю. Теперь надо боронить. В силу того, что нормального тракторста с фрезой или диском, в нашем колхозе я не нашел, буду обрабатывать бензиновым культтиватор в ручную.
    Продолжение следует...
