1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Строительство дома в Пашнино-2, Челябинская область, озеро Сугояк
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tolmacheev, 25.01.15.
  1. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Ну спасибо, что ли! ;-)
    Можно на ты.
    Пеню, чтобы сквозных швов не было там, где 1 блок (240мм). А там, где два (240 и 150) кое-где швы большие получились. Чтобы блоки плотнее друг к другу стояли.
  2. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Продолжаю отчет
    Заармировал первый ряд! Казалось бы, делов на пару часов, но не тут то было!
    Сначала заштробить, потом арматуоу подогнать, потом клеем залить... В общем времени заняло полтора дня.
  3. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Отделка, кстати, планируется облицовочным кирпичем. Но точно не в этом году.
  4. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Продолжу
    Выложил 3 ряда блоков. Первый ряд армировал полностью. Третий только под окнами.
    Засыпал песком два жилых прямоугольника. Ушло 83 тонны песка.
    На гараж и хоз блок не хватило... Буду дозаказывать
  5. Антон174
    Антон174
    Антон174
    Вот это песочница! Еще слежится, в следующем году пять досыпать будешь? Где-то тут на форуме читал, что по сыпучим материалам надо закладывать 40% сверху от необходимого объема, а грунт от копки под ленту туда же ушел?
  6. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Это точно! У меня была мысль - запустить туда деревенских детей, чтобы утрамбовали)
    Надеюсь, так сильно не утрамбуется. Сантиметров на 5-7 я готов. Как раз, чтобы эппс положить.
    Почти Все, что вырыл экскаватор, вывез. Там была одга глина. А она, я читал, очень плохо трамбуется. Поэтому не стал сыпать
  7. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Открыл окна. Положил 4ый ряд.
  8. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Отпуск и все возможные отгулы у меня закончились, а крыши еще нет... Поэтому нанял пригаду. Работают быстро и достаточно аккуратно. Уже подошли к перемычкам.
  9. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Конечно же, бригаду)
  10. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Бригада работает быстрее, чем я предполагал)
    11 рядов блоков лежат! Дальше будут выкладывать армопояс.
  11. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Закончили армопояс из кирпича.
  12. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Продолжим!
    Перекрытия готовы! Перекрывал доской 200*50. Расстояние между доскасм 60 см.
    Доски клали на "маурлат". В кавычкам потому, что в качестве маурлата использовал ту же доску - 200*50. Цель была одна - закрепить лаги к нему. А распределять равномерно нагрузку будет кирпичный армопояс.
  13. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Стропило почти готовы. Осталось сделать подставки. По итогу, угол вальмовых стропил получился 35 градусов. Боковых 28. Высота конька 3,2 м. Длина конька 7,45.
    То, что уже вырисовывается, мне нравится. Площадь крыши 230 м2
  14. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Почти закончили с гидроизоляцией. Осталось сделать одну сторону. Но я не тороплюсь, тк метпллочерепица будет готова только через 7-10 рабочих дней. В качестве гидроизоляционной пленки использую TYVEK SOLID. Других испортных произаодитей а Челябинске в наличии нет, а с доставкой из Питера заморачиваться не хотел.
  15. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Отлично, ждем-с продолжения. Так как тоже не хочу двухэтажник...хочу одноэтажный дом
