Звукоизоляция кухни-гостинной
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Ursus82, 26.01.15.
  1. Ursus82
    Ursus82
    Ursus82
    Пока остановился на рекомендуемом штатном решении.
    Шумостоп С2 / К2 в один слой + 60мм армированной стяжки. Как описано в инструкции.
    Потом наливной пол для выравнивания 5мм.
    Потом какая нибудь подложка и ламинат.
  2. ranil21
    ranil21
    ranil21
    Стяжка из пеногипса и ТЗИ, вот Ваш выход из ситуации, около 25 т. р.
  3. Ursus82
    Ursus82
    Ursus82
    Спасибо за советы.
    Вчера уже взял шумостоп и привезли пескобетон.
    Обратного пути нет.
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Ursus82, верным путем идете.
  5. rik00728
    rik00728
    rik00728
    Самара
    Если можно, выложите фото этапов ЗИ пола.
  6. Ursus82
    Ursus82
    Ursus82
    Итак план работ:
    1) Уложил шумостоп С2 и К2, как рекомендовано в их руководстве. Ничего сложного нет, канцелярским ножом режется очень легко. Бортики покроил по 10см (лист на три части порезал).
    2) Поверх раскатал армированную пленку. Она шириной 2м стыки проклеил титаном внахлест по 40см примерно. И скотчем прошелся на всякий пожарный. Хотелось бы чтобы хоть какая гидроизоляция получилась. Батареи не подрезал, просто туда как-нибудь раствором привалится пленка. В любом случае около труб нагрузки не будет на стяжку большой.
    3) Буду лить армированную стяжку 6см. Подложка мягкая сразу лить не знаю как правильно. Решил в два этапа. Для этого купил гипсокартоновый профиль 28х30мм. Положу на пленку краями вверх, навалю первый слой пескобетона М300. Потом на следующий день растелю армирующую сетку листами и выставлю этотже профиль уже по уровню.
    4) Дальше посмотрю как получится стяжка. Или наливной пол или вообще ничего. Грунтовка пенка и ламинат.
    Края пленки чуть выпущу наверх до плинтусов. Гидроизоляция позволит спать спокойнее по ночам.
    Немного по бюджету на 17м2:
    1) Шумостоп 2шт К2 и 2шт С2 - 5100р.
    2) Пескобетон 2т (50 мешков по 100р) + доставка и подъем в квартиру 1500р - 6500р.
    3) Армирующая сетка 100р м2 - 1700р.
    4) Пленка + титан - 1200р.
    5) Ведро 300р + миксер 200р + два профиля 200р - 700р.
    6) Правило 2.5м - 500р.
    итого без работы 15700р.
    Обзвонил местных работяг, зарядили 700р м2 за стяжку. примерно 12тр еще.
    Буду пробовать сам с друзьями и родственниками за пару дней управиться со стяжкой.
  7. Ursus82
    Ursus82
    Ursus82
    Продолжение работы:
    Вчера за пару часов вдвоем залили первый черновой слой.
    Оказалось удобно, мешок в тазик, туда же отмеренные 6.5л воды, и миксером размешать.
    Один замешивает раствор, второй как глину руками раскидывает по полу.
    Сегодня буду пробовать маяки выставлять. Сетка жутко кривая, торчат края, это будет мешать маяки ставить.
  8. rik00728
    rik00728
    rik00728
    Самара
    Спасибо за фото и описание! Мне предстоит это пройти через пару месяцев :)
  9. Ursus82
    Ursus82
    Ursus82
    С маячками пошло не по плану. Профиля от гипсокартона на второй слой не подходят.
    Их не поставишь удобно и кривущая армирующая сетка вообще выпирает местами выше уровня.
    Пришлось гнуть углы, грузом прижимать... буду лить второй слой еще что-нибудь вылезет наверняка.
    Зато оказалось удобно выставить простые маяки Т образные.
    Ровность пола после стяжки будет не ахти, поэтому сразу запланировал наливной пол сверху.
    Вообще нужно было придумать какие-нибудь ножки-опоры на минвату.
    С муфтой и шпилькой, регулировать высоту и на 3-4 опоры ставить П образный профиль.
    Делать за один проход и сетку класть сразу в тело стяжки.
  10. Ursus82
    Ursus82
    Ursus82
    Итак ремонт в комнате закончен.
    Хочу подвести итог:
    После стяжки налил наливной пол, просушил и положил ламинат на пробку.
    Страшный звук резонирующей стяжки, как и обещалось, присутствует.
    Расстановка мебели не помогла.
    Не знаю что там у соседей снизу в этот момент, надеюсь что там всё тихо.
    Я думал, что старый паркет барабанит от беготни деток, но шумостяжка реально громче резонирует.
    Меня конечно не сильно парит, но хотелось верить в чудо.
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    На мой взгляд лить в 2 захода, это ошибка.
    30+30 не равно 60.
    Не дай бог еще слои расслоятся.
    Ну и лить лучше бетоном на мелком щебне, состав тяжелее и резонансов куда как меньше.
    Я залил 55 мм сейчас по 2м слоям. Резонансов пока не слышу. Но конечно бетон пока очень молодой, экспериментов не проводил еще.
    С сеткой я тоже ой как намучился. По факту резал карту надвое и прямил ручками до приемлемого.
  12. Ursus82
    Ursus82
    Ursus82
    Причем тут 30+30?
    Я залил 120кг на м2, как написано в инструкции по одному слою шумостопа.
    В один слой это еще надо умудриться сделать ровную стяжку по мягкому полу.
    И стяжка у меня сохла месяц.
    Я тут пытался налив в углу отбить, молотком не получилось, только перфоратор помог.
    Прочности выше крыши, особенно после наливного пола.
    Начинаем пользоваться комнатой, посмотрим может примнется шумостоп и ламинат, глядишь поменьше будет резонанса.
    Я сам мягко хожу, это детки топают как бегемотики.
    Кстати, специально клал ухо к стене, резонанс пола на стену никак не передается.
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    120 кг на метр это требование по звукоизоляции, а не по крепости стяжки.
    Цементные составы дают очень хорошие показатели по крепости на сжатие, но на растяжение они мягко говоря не очень. Потому и арматура нужна и очень важно что бы она попала в нижнюю треть стяжки (именно там идет растяжение, которому железо и препятствует)
    Ну и по крепости, это вроде как прописная истина, что цельная деталь всегда крепче сборной, при равной толщине.
    В варианте с полусухой стяжкой идет единый монолит сразу.
    Я тоже ломал голову насчет варианта "как залить сразу и ровно". Сначала хотел пробить с хорошей изоляцией шумостоп и на болты профиль повесить, но потом решил рискнуть и "изобрести велосипед".
    Приклеил профиль по периметру и по нему длинным правилом вытягивал стяжку. Учитывая что я оставил 5 мм для ровнителя, получилось достаточно ровно.
    30+30 я имел ввиду, что вы сначала залили 30 мм чернового, а потом, когда он подсох, еще 30 чистового
  14. Ursus82
    Ursus82
    Ursus82
    У меня арматура в верхней трети получилась.
    И нагружена стяжка по периметру.
    Посмотрим в эксплуатации...
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Искренни желаю вам что бы не треснула ;-)
    P. S.
    Хорошо если сюда не зайдут "завсегдатые" по полам. А то они вас растопчут и меня заодно за изобретение велосипеда.
