Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не буду долго рассуждать за и против.
    Я против использования клей-пены на фасаде.
    Лично мое мнение, никому не навязываю.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Меня Надежный упрекнул за предыдущий пост.
    Уточняю. Кроме каркасников и в некоторых случаях ГБ.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В первый раз я бы не рекомендовал связываться с клей-пеной. Не забывайте про расход пены, то что написано на баллоне, это полная чушь (ну разве что по ОСП прижимая листы почти в плотную, можно получить 10м. с баллона). Реальный расход в лучшем случае 6-7м2/баллон.
    Да, замешивание клея отнимает время и силы, но вы получите гарантированный результат.
    Мое мнение, не заморачивайтесь с клей пеной, ожидаемого чуда вы не получите.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В лучшем случае - это точно.
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sleng, @ОлегЛьвович, @nadegniy
    Всем большое спасибо! Вопрос пены исчерпан. Есть какие-либо комментарии о потере клеем прочности при хранении?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В пределах срока годности все Ок.
  7. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Допускается ли стык по одной стороне (не в углах) для планок примыкания к окнам? Либо делать только целыми кусками?
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Сетку в одной вертикальной полосе стыковать можно или лучше этого избегать и делать одним сплошным куском полосу на всю высоту фасада без стыков?
    Как рассчитать нужное количество сетки, не рисуя подробную экспликацию?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Конечно допускается. Другое дело, что я стараюсь применять обрезки на меньших по размеру окнах и стараюсь не собирать больше двух обрезков на одной стороне. При подсчетах материала умножьте длину откосов на 1,2. получите необходимое количество метров планки примыкания.
    По возможности лучше избегать. Причина в том, что на месте такого стыка по левому и правому краю сетки будет нахлест из 3 сеток. Страшного ничего нет, но я не люблю подобные сюрпризы, потом при затирке приходится сводить этот пупок на "нет".
    Если фасад планируется без декоров, то умножайте площадь утепления на 1,3 и округляйте до целого количества рулонов.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя.
    Стыковать нельзя! А с нахлестом крайне не желательно. Замучаетесь потом фасад на ноль из этой точки сгонять.
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Вопрос по дюбелированию цоколя: аналогично фасаду / чаще / реже?
    Есть какие-то особенности?
    И почему нельзя цоколь просто «закороедить» с темным колером по двойной базе, чтобы не тратить время и деньги на исск. камень?
    Спасибо!
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    9-12 дюбелей на 1м2, по первой сетке, второй сеткой дюбеля закрываются. Делать желательно мокрое по мокрому.
    Короед "зацветет" на цоколе, слишком влажная среда для него.
    Подойдет мозаичная штукатурка типа СТ 77, террако терралит и прочие.
    Но в таком случае, не нужно бомбить дюбеля через сетку, под мозаику дюбеля забить по экструде до втаплитвания сетки, иначе дюбеля будут торчать. Двойная база так же не обязательна, но рекомендую все же сделать.
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Лист экструды 0,6х1,2 м, на лист 6 дюбелей, бить только в тело листов, но никак не в стыки. Отсюда и получаем цифру 9-12 шт/м2.
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович,
    А фасадный ппс можно в стыки. В чем разница между цоколем и фасадом?
