Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Можно в стыки, можно в тело листов. В частном домостроении дюбеля не играют большой роли.
    А вот цоколь это немного не фасад, экструдер сам по себе материал жесткий, начнете бить в стыки листов, можете поломать листы. Бить в экструдер нужно только там где есть клей, иначе лист может отщелкнуться от клея, несмотря на то что был зачищен ножовкой.
    Хотел про цоколь ролик снять, но видимо пока не судьба. Пока мотался по делам в Москву, ребята все поклеили :-(
  2. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович,
    Спасибо! Самому дойти до таких нюансов нереально.
    Блин, а я так рассчитывал на Ваш ролик - вопросов ещё куча, надеялся избавить всех от них, посмотрев Ваше видео.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Будет будет, скоро в Тулу поеду, там и сниму.
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Говорят, в Тулу за самоварами ездят :)
    По отделке цоколя особенно полезно будет узнать как правильно выводить сетку сверху и снизу, как подлезть для нанесения базового слоя я на верхний и нижний торцы, как дюбелировать, как заделывать стык между фасадом и цоколем. Ну а если еще покажете особенности дюбелирования и как сделать финишную отделку, совсем хорошо было бы.
    Удачных съёмок!
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Дороги самовары тульские! Пряниками обходились, до сих пор дома лежат не ест уже никто ;-)
    В общем сетку не всегда выводим из под низа, так как не всегда цоколь имеет одинаковую высоту. Вообще проблема цоколей, это невероятная кривизна. Перепады в 40-50 мм, в порядке вещей, блоки ставят как будто специально не по измерительным приборам, а по пьяному глазу рабочего, пьяным же крановщиком. В общем, что ни цоколь, то танцы с бубнами. Предложения заказчиков, только по отделке цоколя я всегда игнорирую, только в комплексе с фасадом.
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Какого диаметра брать шпильки из нерж. для крепления труб водостока?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зависит от типа крепления водосточной системы.
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Да ну рассверлить в креплении отверстие под шпильку не проблема. Главное, на мой взгляд, чтобы вся эта конструкция не болталась, расковыривая пенопласт. А это зависит от диаметра шпильки.
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Вот картинка кронштейна. Обыкновенный водосток ф. Grand Line.
    Предназначен для крепления на деревянное основание. Но различие только в «ушах», которые можно оставить торчать, можно срезать, а можно (хотя не уверен) ими как-то усилить крепеж к шпильке.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    А 10мм не лучше будет? :)
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет смысла.
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Ну типа на изгиб лучше работать будет - всё-таки "защемлённая балка" со свободным концом порядка 250мм (пенопласт же не является опорой), на конце которой висит водосток. Если льдом обрастёт, так вообще нагрузка приличная. Греющие кабели использовать не буду.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Шпильку в стену креплю через химический анкер. Но это не обязательно. Через толщину утепления шпилька проходит через полипропиленовую трубку. После армирования примыкание герметизируется полиуретановым герметиком.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Крепеж ставится не реже чем через 1,5 метра. Для распределения нагрузки выше крыши.
