Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Если без химанкера, то как же держаться будет? :faq:
    А трубка для чего? Типа для водопровода? Какого диаметра под шпильку М8?
    Ну у меня это всего 3 точки крепления на трубу 3,3м получается. Или сделать 4?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть специальные дюбеля, но лучше на химанкер.
    Трубки разные бывают. Обычно куски сшитого полиэтилена использую.
    Лучше 4 точки.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Под такие хомуты, обычно засверливаем отверстие под тарельчатый дюбель. Обрезаем тарелку, но оставляем конус на его кончике, задуваем пену в отверстие и забиваем дюбель, ждем когда подсохнет и вкручиваем саморез. Правда у вас толщина утеплителя, нестандартная, поэтому наверное через трубку на шпильку.
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович, @Sleng,
    Нужно ли прижимать шпильку гайкой (через шайбу увеличенного размера) к торцу трубки (на уровне наружной поверхности фасада)? Естественно, после того, как наберет прочность химический анкер. Или только замазать ПУ герметиком пространство между шпилькой и трубкой? Меня всё смущает, что свободно торчащие из стены 25см (20см утеплителя + 5см от трубы до фасада) восьмимиллиметровой шпильки могут погнуться.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть переживания, нужно их убрать. 250 никогда не делал.
    На 200 мм прогиба нет.
    Есть переживания, делайте 10-12 мм.
    Никакие шайбы и гайки не нужны. Трубка на шпильку должна одеваться плотно. Герметик только сверху армированного слоя.
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    На кувалде. ру шпильки из нержавейки доступны только диаметром 8мм. Недостаток времени и отсутствие желания искать шпильки где-то еще сильнее переживаний:). Остановлюсь на 8мм, 4 точки на 3.3 метра трубы. Как я понял, шпильки ставятся после базового слоя, до декоративки.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно.
  8. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Добрый день, скажите, а внутрянку (мокрые работы - штукатурка, заливка полов) будете делать до или после короеда? Тоже планирую утеплять пенопластом по к/блокам. Заморочился насчет последовательности работ.
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    На форуме много об этом сказано. Если есть возможность, то правильно будет сначала закончить все мокрые внутренние работы (стяжка, штукатурка, в меньшей степени - шпаклёвка) и дать время + обеспечить условия дому просохнуть. Затем можно приступать к фасадным работам.
    В случае, когда возможности соблюсти такую последовательность нет, допускается обратная последовательность, но рекомендуется оставить фасад без декоративной штукатурки до высыхания дома. Т. е. только базовый слой и грунтовка.
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Мастерим козу. ППС габаритом 1х1х0.2, ЭППС 1.2х0.6х0.1. Какой длины сделать рабочую часть "козы" (длина струны) и какова оптимальная "глубина" инструмента (дистанция от струны до деревянной рамы)?
    Спасибо!
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Длина струны 1,5 метра. Глубина примерно 0,5 метра.
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    ПСБС храните закрытым от солнечных лучей иначе поверхность перед монтажом придётся зачищать - шелушится после воздействия ульртафиолета.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Спрячьте от солнечных лучей иначе поверхность будет шелушиться.
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Спасибо! Храню в гараже
