Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Применяю клей-пену в отдельных случаях: для приклеивания декоративных элементов, пенопласт на поверхности с обмазочной гидроизоляцией, на металл. В других случаях расход баллона на м2 оказался равен расходу 25 кг клея.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если 1-2 месяца пролежит на Солнце, то ничего не отшелушится...
  3. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sleng,
    Для шпильки диаметром 8мм какой будет диаметр химического анкера? И как вообще выбрать этот анкер (никогда не имел с ними дела)?
    Спасибо!
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потерял нить разговора. У Вас из какого материала несущие стены?
  5. ВалерийN23
    ВалерийN23
    ВалерийN23
    Геленджик
    Всем привет, у меня дом из КБ поштукатуренный подскажите можно под гребенку пенопласт клеить или надо ляпухами чтобы была прослойка?
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    :)] В названии темы указано: керамзитобетонные блоки. Полнотелые. :hello:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Старость не радость. Мозги уже не работают.
    Отверстие 10 мм.
    https://www.youtube.com/watch?v=VXf_-SafhPU
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Попробуйте задать свой вопрос сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/293429/page-15
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Периметровая колбаска+ляпухи.
    Гребенкой качественно и ровно приклеить невозможно!
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Ну а если второй слой ЭППС 100мм поверх первого 50мм? Речь о цоколе. Надёжный указал метод - именно на гребёнку.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только если второй слой. Декоративные элементы на фасаде, пенопласт к пенопласту мы клеим на гребёнку 6 мм.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Гребенкой только если поверхность идеально ровная! Я ради эксперимента приклеил несколько листов на 10мм гребенку, на следующий день оторвал. Больше половины листов приклеились к стене не больше чем на 50% от площади листа, причем как правило по одной стороне! Поэтому, периметровая колбаска+ляпухи ;-)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень верное замечание!
  14. ВалерийN23
    ВалерийN23
    ВалерийN23
    Геленджик
    Спасибо за ответы, а какой грунт, короед, краску более менее хорошую купить?
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    По соотношению цена-качество - Церезит.
