Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня на цоколе ЭППС, почти идеально ровно.
    Ножовкой драть его так или иначе (для приклейки фасадного ППС), а на что лучше клеить? СТ-85 или СТ84.
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если уже стоит ЭППС, то лучше СТ85
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Драть как сидорову козу! На цементное основание лучше клеить на СТ 83, хотя это не принципиально, на сложное основание на СТ 84. Но если свежий битум, то дать выйти спирту, хотя бы пару недель!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если уже приклеен ЭППС, то зажрать ножовкой и приклейку ЭППС к ЭППС производить на гребёнку 6-8мм на клей СТ 83. При приклейке СТ 83 намного лучше, чем СТ 85!
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Как я понимаю, СТ84 более подходящий клей для соединения эппс с ппс, но как решить вопрос временной фиксации листов до схватывания клей-пены?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А если к ЭППС фасадный ППС? или разницы нет...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно длинными гвоздями под углом приколоть...или саморез закрутить, потом дыру пропенить...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Аналогично!
  9. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @ОлегЛьвович спасибо за чертеж! Хотел задать вопрос по аналигичной системе с экструзией Технониколь, стало понятнее как делать.
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sleng, @ОлегЛьвович, @nadegniy, @СТАСНН,
    Большое спасибо вам за множество полезных советов, рекомендаций, ответов! На данный момент открытых вопросов (кроме обещанного Олегом Львовичем подробного видео по отделке цоколя и исполнению стыка с фасадным утеплением ;)) для меня не осталось. Начинается сезон, пора переключиться на массу других "неприподъёмных" тем, как водопровод, отопление и электрика. В связи с чем здесь я буду появляться нерегулярно - по тем вопросам, которые могут вдруг всплыть (надеюсь, вы не откажете мне в помощи вновь).
    Если Бог даст добраться до фасада на практике, постараюсь поделиться здесь своим опытом. Но это может случиться не раньше конца лета - осени.
    Всем еще раз большое спасибо! :hndshk:
    Христос Воскресе!
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Ngineer, Воистину Воскресе !
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Воистину воскрес!
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    а к утеплению это как-то относится?
  14. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @nadegniy,
    Доброго вечера!
    Если не сложно, напомните, пожалуйста, в системе ЛАЭС базовый слой наносится как и в системе CERESIT в 2 захода/слоя? Или в один? То есть наносится слой на пенопласт, втапливается сетка, сверху выравнивается (сразу) и всё.
    Спасибо!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно в два приёма, тем более ЛАЭС, с которым в 100 раз тяжелее работать!
