Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sleng, @nadegniy, @ОлегЛьвович,
    Здравствуйте!
    Сегодня приступили к фасаду. Поставили леса, прогрунтовали дважды поверхность основания (разводили грунтовку ст17 с водой 1:1; материал стены - керамзитобетонные блоки). Закрепили стартовые планки. Завтра приступаем к приклеиванию пенопласта.
    Показал работникам все серии с канала @ОлегЛьвович, ребятам понравилось, просили ещё ;)
    Возникла пара вопросов, которые, возможно, уже задавал:faq::
    1) после приклеивания ласточек, планок примыкания и уголков на оконных откосах, нужно ли ЕЩЁ по периметру откоса (по торцу листов пенопласта) наклеить просто полосу сетки?
    2) как делать сетку и базовый слой на ВЕРХНЕМ ТОРЦЕ фасада? То есть где крыша. Как снизу (в районе стартовой планки) - понятно.
    Спасибо!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нет
    Так же и сверху, если не смонтированы софиты.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1. Да нужно, если перехлест сетки с планки примыкания и сетки с уголка слишком маленький! Делаю не меньше 7-8 см перехлест сеток.
    2. Никак не делаю.
    Будут видео, нет ни времени не сил, пока что!
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Второй день работы:
    IMG_20150805_194300.jpg IMG_20150805_125658.jpg IMG_20150805_091412.jpg IMG_20150805_202032.jpg
    Клеим на церезит ст-83.
    Есть косяк с обрамлением одного окна: нахлест пенопласта на раму меньше сантиметра. Что посоветуете?
    PS Коза и «стусло» для выведения листов в плоскость - собственного изготовления. Стусло - моя конструкция. :|: Работает отлично. Высота направляющих точно регулируется гайками на шпильках.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чуть
    больше ляпухи нужно делать, Сторона у Г-шки не менее 200мм.
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    А с окном что делать?
    Ещё вопрос: в паре мест оставили щели вертикальные между листами пенопласта до 4см. Собираемся запенить. Или нужно обязательно пихать куски пенопласта?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обрезайте и доставляйте с торца.
    4 см делайте вставки из пенополистирола.
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    На сколько см обрезать? Чем приклеить?
    Почему нельзя запенить?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На столько, сколько доставлять будете с учетом нахлеста. Ну, например, 3 см. Тогда ПСБ 5 см.
    Запенивание это крайняя мера когда есть зазоры до 5мм. Необходимо создать монолитную пенополистирольную конструкцию. Запенивая такие ДЫРЫ, создаем сегменты на плоскости. И по секрету, многие пены имеют очень не продолжительный срок жизни. Стараюсь вообще пенами не пользоваться.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Переклеить, ведь это свой любимый дом. В щели вставки пенополистирола на клей-пену СТ 84
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь, проще оторвать сделать правильно целые листы!
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Окно справа, верхний правый угол, слабая Г-эшка! Делайте не менее 200мм!
  13. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Что-то не пойму, а что с окнами у него не так, что нужно листы отрывать? слишком много залезли пенопластом на окна?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Согласен. Но вопрос звучал как исправить.
    Оторвать и другой лист приклеить - это и дураку понятно.
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Слишком мало, меньше 1см.
