Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ни с одним из них не работал, хотя белый с желктой термоголовкой очень похож на кёльнер и несмотря на негативные отзывы о них проблем с ними не замечал. В Воронеже выбор дюбелей неплохой, но вот с удлиненной распорной зоной, только кёльнер.
    Защита от УФ и от воды.
    Цоколь от 60см и выше.
    Не подходит, на цоколь нужен именно ЭППС, он не будет впитывать воду, в отличие от ПСБ, который воду впитывает как губка.
    Смотря какая отделка цоколя будет. На мой взгляд, цоколь вместе с финишной отделкой должен быть - минус 50мм от плоскости фасада.
    Если на цоколе клинкер/искусственный камень, то вам вполне хватит 100 мм экструдера. Остальные 50 это клей на приклейку базовый армослой и сам клинкер.
    Искусственный камень!
    От 5 см, ширина от 60 см.
    Завтра нарисую как решили вопрос состыковки на объекте где я снимал основную массу видеороликов.
  2. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    100мм ЭППС - это 2 слоя по 50мм (толще в продаже не нашел). Как и чем крепить ЭППС в два слоя?
  3. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Поркупайте однослойный, не придумывайте велосипед! ЭППС 100мм есть у Технониколь, Стироформ, Пеноплекс, общаться нужно не с чуриком на колхозном рынке, а компанией, кто комплектует фасады.
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @yagerasim,
    Ну а если я хочу 150мм? Разве нет технологии отделки цоколя в несколько слоёв эппс?
  5. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Есть, нижний слой 50мм, а верхний на гребёнку 6мм 100мм. Но 50мм нельзя.
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ищите 100мм экструдер, есть у всех производителей.
    Берите у официалов, в основном не смотрю на производителя, в руках сразу видно, что это, нормальный материал или нет.
    Ну и вот картинка, примерно так.
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович,
    Спасибо! Отдельно - за картинку. Пришлось узнать, что такое "плантер" :)
    Вилатерм - разве не круглые в сечении колбасины? На рисунке они какие-то другие, почти на всю толщину утеплителя...
    Вопрос про пену для заполнения швов между плитами: пойдёт ли "обычная" пистолетная пена типа soudal, или надо искать какую-то более "правильную"?
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Если кто знает о фасадных материалах Weber, просьба дать краткий отзыв - стоит ли рассматривать их как вариант, альтернативный Церезиту и ЛАЭСу.
    Спасибо!
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Декоративная штукатурка: короед vs шуба. Исходя из чисто практических соображений (в первую очередь эксплуатационные свойства + долговечность, во вторую - удобство работы) - какой из двух следует отдать предпочтение? Если брать одного и того же производителя.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы не рассматривал. Это краткий отзыв.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все верно, он круглый, рисунок схематичный ;-)
    Нравится титан, соудал, пеносил. В идеале СТ84.
    Вообще до сих пор не могу получить однозначного ответа, можно заполнять швы пеной или нет. Споров много результата ноль!
    На практике служат одинаково, считается что шубка быстрее загрязняется, однако я замечаю обратное.
    По удобству работ, для кого как, а я люблю шубку, на втором месте короед дождик и самый нелюбимый круговой короед. Причем например у крайзеля круговая фактура очень красивая! Церезит круговой катаем машинкой. Вот так:
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Один вопрос затерялся и остался без ответа :um:: по монтажу планки примыкания к окну. Прошу разъяснить - ту часть, на которой полоска скотча для крепления пленки, после завершения работ отломить? Она болтается, к окну не очень примыкает, легко отрывается, поэтому я предположил, что ее роль временная (для крепления плёнки на время "мокрых" работ).
    Также новый вопрос: при толщине утеплителя 20см на наружных оконных откосах сетка уголка стыкуется с сеткой планки примыкания с небольшим нахлёстом (всего пара сантиметров) - см. фото. Нужно ли в базовом слое поверх этих сеток делать полоску сетки сантиметров 18?
    Спасибо!
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все верно, полоска отрывается по окончании работ, у меня на канале есть видео об этом.
    Нужно, но наверное не 18, а сантиметров 15.
  15. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Намного слабее и первого и второго.
