Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главное не задеть ни кусочка сетки!
  2. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Понял, спасибо!
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Всегда смотрел с недоумением на фасадчиков шкурящих базовый армослой!
    Неужели аккуратная перетяжка шпателями даёт плохой результат?
    На крайняк затирка по мокрому, пластиковой теркой будет полегче чем грызть цемент, а результат будет лучше!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Имеется ввиду убрать полоски от шпателя, не более того.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все равно не понимаю я этого прикола!
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Сегодня приезжали представители Henkel, ссыпали остатки из 30 мешков, набралось грамм 150, увезли в лабораторию. Проверили адгезию трёх раннее подготовленных мной образцов. Наихудший результат у CT-83 (приклеен 6 суток назад):
    Неплохо показал себя Bergauf isofix (5 суток):
    И эталонную адгезию мы увидели на образце ЛАЭС (2 суток):
    Представители привезли с собой один мешок клея СТ-83 из другой партии:
    И приклеили контрольные образцы моего пенополистирола и привезенного представителями с собой.
    Ждем трое суток и проверяем адгезию на новых образцах.
    Из наблюдений: «мой» клей церезит более розовый. Привезенный сегодня представителями - более коричневый.
    (На моем клее сверху шлепок сегодняшнего)
    Со слов одного из представителей, мои мешки выглядят абсолютно нормально, как оригинальные.
    Представители рекомендовали придуманный мной метод «ремонта»: задуть клей под листы пенополистирола через проколы. К сожалению, вы мою идею на форуме не поддержали, а сейчас поздно: базовый слой готов.
  7. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Печальная история, но не переживайте сильно, т. к. Ваш фасад вполне нормально (т.е. без трещин) провесит на дюбелях - площадь небольшая, 1этаж плитки нет...
    Видимо теперь, перед началом работ, надо вскрывать мешок и клеить образец...
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Невозможно предусмотреть всё. Мне даже в голову не могло прийти, что в этом вопросе возможна такая засада. Просчитываешь и контролируешь сто граблей, а сто первые все равно бьют по лбу.
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Кстати, на заметку всем интересующимся (то ли я опять невнимательно читал форум и смотрел ютуб, но узнал только сегодня, что): в полосе клея, что идет по контуру листа пенополистирола, должны быть пропуски, чтобы при приклеивании/вдавливании листа через них выходил воздух. Иначе возможно создание избыточного давления под листом, которое может не дать ему нормально приклеиться.
    В моем случае не это причина никудышной адгезии пенополистирола к СТ-83, т. к. на контрольных образцах получился такой же результат. К тому же плоскость фасада осталась идеальной, ни один лист не выперло ни на миллиметр. Ну и клеили днем, а ночью наоборот должен был сработать эффект присоски вследствие охлаждения.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Фигня! Не к стеклу клеим, а к стенам с множеством неровностей через которые выйдет воздух.
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Я тоже подозреваю. Особенно в случае КБ блоков.
    Но так написано на упаковке CERESIT.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Интересен результат!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С СТ 24 мешки тоже были оригинальные, а вот штампы оказались поддельные.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пропуски должны быть в выборе невест и при окантовке из СТ 84, а с клеем это не обязательно! Не пукает клей, не пукает!
