Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    И берите элемент примыкания с полосой приклейки 9ММ! Он дороже на три копейки, а площадь приклейки больше на 50%!
  2. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Взял бы, кабы нашёл...
    Образовался вопрос по отделке нижнего края фасадного утепления (где заканчивается фасад и начинается цоколь): есть мысль сделать его так же уголком с сеткой (как на оконные откосы и углы дома). Стартовую планку использовать не буду (вместо неё - временную "доску"). Сначала полоса сетки на клей к стене, потом нижний ряд ППС. Сетка будет свисать на те же сантиметров 18 (почти толщина пенопласта). Что сначала ставить - уголок, а поверх него по нижнему торцу пенопласта сетка из-под ППС, или сначала сетка от стены, потом уголок (как на рисунке)? Предполагаю, что первый вариант правильный.
    Либо вообще не ставить уголок снизу и завернуть сетку на фронтальную поверхность ППС (как на видео Олега Львовича)? Мне кажется из-за "пузырения" секи на углу ППС мне будет без навыка сложно таким образом сделать угол.
    Спасибо!
  3. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович,
    вопрос по Вашей картинке из поста Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
    Вилатерм запихивать между ППС и ЭППС после базового слоя или до? Как обходить ЭППС сеткой сверху и снизу? От стена, как для нижнего ряда фасадного ППС либо иначе?
    Ну и вообще - может, ну его - это вилатерм? :|:
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Я, конечно, не претендую на открытие, но предлагаю специалистам, кто ещё этого не сделал, поближе познакомиться с дюбелями ИНСЕПТ. На мой рабоче-крестьянский взгляд он выглядит вполне достойно: гвоздь с термоголовкой, прочный крепкий диск (не гнется, как BAUFIX), хорошая цена, отлично держится в КБ блоке. Или я что-то упустил из виду?
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    ...хотя у бийских, конечно, диск жёстче и толще.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На этот взляд да.
    Фасадчики все равно не оценят эти дюбеля, хотя они и имеют ТС.
    Делайте ими если понравились.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Диск конечно важно, но характеристики вырывных усилий, еще важней.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Без разницы, можно и так и так.
    Да, с этим могут быть проблемы, с уголком гораздо проще.
    Вилатерм после базового слоя.
    ЭППС под камень/плитку в двойную базу с дюбелированием через первый слой сетки. Сетку выпускать и снизу и сверху. Скоро планирую снять видео по цоколю, расскажу все нюансы.
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Этот «крепикс фасад 2000» похож на правильный или левый?
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович,
    «Вилатерм после базового слоя.»
    - между фасадной и цокольной частями утепления специально оставить зазор под вилатерм? Сколько мм?
    Всё-таки, чем чревато отсутствие зазора между цоколем и фасадным утеплением и, соответсвенно, отсутствие вилатерма?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    "Не узнаю вас в гриме?" Мы крепиксом редко работаем, но насколько помню этикетка должна быть синего цвета. Возможно изменение дизайна, возможно подделка.
    Зазор 20 мм. Сниму видео, покажу как это сделать легко и просто.
    Цоколь и фасад могут "жить" независимо друг от друга. Возможно образование трещин от напирания цоколя на фасад.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какая граммовка на этикетке написана?
    На этикетке д. б. телефон завода-производителя, позвоните и уточните их сетка иле нет.
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович,
    В зазор 20мм какого диаметра идёт вилатерм? В один ряд/слой?
    Спасибо!
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    При 50мм утеплителя и зазоре в 20 мм, идет 30мм пустотелый вилатерм. Для 100мм утеплителя можно два по 30мм, стоит он копейки.
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович,
    Теперь осталось понять как проще и дешевле закрыть 2-см щель с вилатермом... Если в Вашем ролике об этом не будет, просьба подсказать здесь. Благодарю!
