Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Гильзуют газовщики (какая-нибудь карманная фирмочка от обл. газа, которая помогает ускорять бумагодвижение, ну и заодно реализует воплощение в "железе") сами - металлическая труба в другой металлической трубе через резиновую разделительную трубку - через это гильзованное отверстие и протянут газовую трубу. У меня так делали.
    Фасад и стену стоит просверлить самому (согласно утвержденного газовщиками проекта), аккуратнее получится думаю.
    Если изнутри уже плитка, то сверлить однозначно изнутри, если отделки изнутри нет, то снаружи.
    IMHO, если бы я сверлил изнутри, то снаружи прижал бы к фасаду доску/фанеру, чтобы сетку не изуродовать на большой площади.
    Удачи:super:.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гильза полипропиленовая. Сажается на клей-пену. Снаружи шов промазывается полиуретановым герметиком. Трубу вставляем в гильзу. Между трубой и гильзой пенофол. Шов между трубой и гильзой тоже герметезируем.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это повсеместное требование. Но тем, кто будет делать, все равно в чем прокладывать. А те кто принимают, не разбираются какая стоит гильза. Вот и получаем более менее правильное соединение.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Куча вариантов.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Резинка в трубе и дополнительная электроизоляционная муфта на выходе из земли от так называемых "блуждаюших токов".
    Если поставить, то котел напиханный электроникой потенциально целее будет.
    У меня даже через внутреннюю стену (подвод к плите) в резино-металличкской муфте поставили.
  6. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Ну-с, приступим-с к отчету. Прошло 8 дней со дня повторной приклейки на СТ 85 трех образцов. Пора отрывать.
    Общий вид образцов
    1 - ПСБ приклеен на ОСБ
    2 - к бетону
    3 - ПСБ к ПСБ
    Отрываем 1 образец
    Целиком оторвался от ОСБ (в прошлый раз клей остался на ОСБ, а оторвался от пенопласта), что радует, т. к. клей предназначен для приклейки пенопласта к минеральным основаниям (бетон, кирпич, керамзито/шлако/пеноблокам и др.), а не к деревянным (для деревянных оснований существует СТ 84).
    От ПСБ клей отрывается с трудом, кусочки отрываются с шариками пенопласта. Больше того что на фотографии руками оторвать не удалось.
    Образец 2 (который был приклеен к бетону)
    Оторвался по пенопласту. Отдираем дальше
    Крошится, но на клее остается 90% поверхности пенопласта.
    Образец 3 (приклейка ПСБ к ПСБ)
    Отрываем
    Тут результат похуже, только процентов 60 пенопласта осталось на клее. На фотографии видно. Но так как пенопласт к пенопласту в моем случае будет клеиться только на декор элементах, а они дополнительно должны армироваться уголками с сеткой, то думаю в совокупности держаться будет.
    Общий вид разрушений
    В итоге можно сказать, что в моем случае Церезит реабилитировался. Клей СТ 85 вполне меня устраивает, пора приступать к утеплению фасада.
    Надеюсь и у Ngineer'а клей ещё наберёт прочность и будет держать как положено. Плохо конечно, что это никак не проверить и об этом он узнает только через года, а все это время его будут терзать сомнения.
  7. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Эвон как Вы хватили. Во-первых, никто еще не выносил ему обвинительного приговора в масштабах всей России и всей продуктовой линейки. Речь шла о качестве клея Ceresit CT-83 пр-ва Ульяновского завода с указанием конкретных партий. Во-вторых, я еще не получил никаких объяснений со стороны Henkel по моему случаю.
    К слову, в лаборатории тестировали тот клей, который представители привозили с собой. Со слов технолога, мой клей проверить не представляется возможным из-за его малого количества и наличия загрязнений.
    Меня в этой истории заботит простой вопрос: если с привезённым клеем всё в порядке и в лаборатории он показал заявленную адгезию, но на "натурных" испытаниях силами официальных специалистов адгезия не соответствует требованиям, то как Хенкель находит возможным выводить на рынок такой продукт? Если результат по отрыву возможно воспроизвести только в лабораторных условиях, зачем продавать такой клей конечному потребителю, который будет работать им на реальном объекте под открытым небом и, вероятно, не в белом лабораторном халате и бахилах?
    Продолжаем (с моим знакомым юристом) с интересом ждать официальный ответ.
  8. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    @Ngineer, да, конечно, речь шла только о моей проблеме. Отредактировал предыдущее сообщение, чтобы не было неясностей.
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
  10. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    ОлегЛьвович, расскажите про Ваши образцы. Клей держит?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    вот такой вот результат
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Это на СТ-85?
    Мне показалось или местами клей легче отстаёт от стены, чем от пенополистирола? Что за основание?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    А мне, честно говоря, наоборот...
    В любом случае, адгезия (ППС/Стена) приличная, IMHO (@ОлегЛьвович :hello:, что скажите)?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пеноблок, жутко непрочное основание!
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, не хуже же чем ППС ;)?
