Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У вас единственного возникли вопросы к ульяновскому клею, я работаю на клеях ульяновского, коломенского и челябинского заводов, никаких нареканий к качеству клея у меня пока не было. Меня больше волнует, что стали массово появляться подделки в практически фирменных мешках. Лично выловил СТ 24 и указал кто им торговал, также в моей практике встречались левые СТ 17, СМ 11, СМ 117, СТ 83, СТ 85, СТ 190.
  2. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    После Ваших постов чувствую себя виноватым перед корпорацией Henkel. :)]
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если остался клей, то сделайте приклейку на кусок красного полнотелого кирпича, это покажет вам работает клей либо нет. Приклейте на неделю-десять дней и смотрите результат.
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович, @Sleng, @nadegniy,
    по какой стене лучше вести водосток - можно по "боковым" стенам (где скаты крыши), а можно со стороны фронтона. Мне удобнее второй вариант, но не уверен, что так делают. Фронтон тот, что со стороны улицы (дом ориентирован фронтоном к дороге).
    Или по барабану?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Веду по боковым стенкам, чисто по эстетическим соображениям. А так на вкус и цвет, как говорится. Если есть желание пустить по фронтону и при этом ничего не мешает это сделать, то почему бы и нет!
  6. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    @Ngineer
    Расскажите, пожалуйста, какое решение вы выбрали для крепления труб водостоков?
  7. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Если Вы имеете в виду трассу труб, то по боковым стенам. Если способ крепления, то нержавеющие шпильки 8мм на химических анкерах внутри полипропиленовой трубки.
  8. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Да, это имел ввиду. На какую глубину в блоке?
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    100...120мм
  10. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    А какой хим анкер использовали и какие трубочки?)
    У вас блок щелевой?
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Ещё не использовал. Теперь уже, видимо, придется отложить водосток до следующего сезона. А вообще в моей теме есть об этом подробно: мои вопросы и ответы на них ув. @Sleng и других участников обсуждения. Трубка должна максимально подходить по диаметру, используется на толщину утепления. Анкер - какой найдёте в продаже. Я собрался использовать стеклянные ампулы. Можно взять инжекционную массу и дюбели раздельно - посмотрите на кувалда. ру
    Блоки полнотелые, ибо имел уже неприятный опыт крепежа в пустотные.
  12. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    А у меня как раз пустотелки. Чешу репку...
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Чё чесать - по рулетке цельтесь чуть (на 0,5-1см) ниже горизонтальных кладочных швов) Там «тело полное». Ну и со швом может повезти.
  14. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович, @nadegniy, @Sleng
    Что-нибудь наклеить под отливы для гашения шума - нужно или нет?
    Отливы клеить на пену или на герметик?
  15. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    По идее же, под отливы пена задувается
