Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Спасибо! В каких магазинах их искать?
    Чем Вас не устраивают корыта, помимо эстетических недостатков... и возни при подгонке?
  2. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    А если ставить эти заглушки на отливы, то надо уголок на нижний откос окна ставить не впритык к боковым откосам. Правильно же?
  3. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Да. Об этом есть в одном из видео на канале ув. @ОлегЛьвович
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В оконных комплектующих. У меня в Воронеже можно самому окно собрать при желании, все есть на подобных базах. Кстати на последнем объекте покупали на строительном рынке в Чеховском районе, по 100 руб/шт! Вот маржа у ребят, учитывая что у меня 35 руб/шт без скидки!
    Мне хватает уже этих 2 причин. Когда загибаешь корытцем, то проблематично загнать герметик за "уши", с заглушками, шов получается надежным и доступным для последующего контроля герметичности.
    Завтра собираюсь в эту контору заезжать, если хотите могу на Вас закупить и отправить "деловыми линиями"!? Правда за доставку Вам рублей 500 придется отдать.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А я люблю корытом.
    Вначале ставим отлив насухую, подгоняем по месту, по месту стыковки отлива на откосы, и плоскости приклеиваем скотч в две полосы. Потом вынимает отлив, по краям наносим герметик, в средней части клей пену, ставим отлив. В результате отлив приклеивается на клей пену, а по краям приклеивается на герметик, причём герметик даже сильно выдавливается и вылезает на приклеенный скотч, где аккуратно лишний снимаем, а остальное пальцем в мыло, потом снимаем скотч и получаем надёжный герметичный стук отлива и системы.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Как говорится: "на вкус и цвет..." :hello:
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    можно ссылку?
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Спасибо! Изначально не планировал эти заглушки, т. к. не встречал в дикой природе, только у Вас в видео. Поэтому нижние уголки сделал от края до края, под корыто.
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Если не ошибаюсь, должно быть в этой серии.
  10. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    А кто что думает про клинкерные отливы? Под них такое же расстояние нужно оставлять снизу окна или нужно меньше?
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Герметик полиуретановый или силиконовый?
    На сколько отливов может хватить 1 баллона СТ-84, если глубина отлива 20см, длина одного отлива 1м?
  12. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Если одного баллона хватает на 10 м*м, и на одном квадратном метре 6 метровых полосок, то предположим, что одного баллона хватает на 60 метровых полосок. Если у вас будет по 2 полоски клея на отлив, то на 30 отливов)
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Сравним Ваши выводы с мнением практика)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На дом 2-4 баллона. Герметик Эмфи ПУ-25, ПУ-40, Церезит CS-25
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вынос от отрыва капли до стены не менее 50мм!
