Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Октагон,
    Вопрос по термоклипу: тут http://www.termoclip.ru/catalog/3_1/ их несколько разновидностей. Какой выбрать? Я так понимаю, для ппс 200мм вариант только один: термоклип-стена 1МН, длина анкера 260мм, распорная зона 50мм
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть и такая проблема. Есть и другие. Берите Термоклип.
    Берите примыкание 6 мм, все будет ОК. Единственное, производитель кто?
  3. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sleng,
    Уголки и планки примыкания производства ТехПроф, отечественные. Знакомы с такими?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Знаком, знаком... У них с качеством нет постоянства. Купите одну планку. Снимите защитную пленку со скотча и приклейте к пластику. Дерните за сетку. Ни сетка ни сама планка не должны деформироваться. Если все ОК. Тогда скажите продавцу, что брать будете только из этой партии. А если попадется хрень, то чтоб поменяли.
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sleng,
    А что насчет bellaplast?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Такой не знаю.
  7. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович, @Sleng, @Октагон,
    Накидал примерную схему раскладки листов ППС и дюбелирования. Просьба дать замечания.
    Вопрос по входной двери: как правильно ставить - заподлицо с утеплением или с основой (каменной стеной)? Если первое, как выносить дверную коробку? Если второе, как ограничивают раствор двери, чтобы не раздолбать пенопластовый откос?
    Заранее спасибо!
    ЗЫ жаль, но ягерасим в бане.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Заподлицо.
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Кхе. Ну а как выносить дверь? Ни много, ни мало, а на 20см... И в чём смысл двери, если любой желающий сможет расковырять пенопласт сбоку и получить почти 20-сантиметровую щель в дом.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я написал как правильно. Дверь выносят на "ушах".
    Боитесь жить в России, ставьте двери в проем. Утеплитель срезайте под 45 градусов от наличника двери.
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Любопытная формулировка... Двери ставят железные только те, кто боится жить в России? Т. е. 99% населения. Иначе зачем ставить дверь, если в совокупности с откосами это пенопластовая бутафория?
    Я не спец в этом вопросе, поэтому задаю вопросы, основываясь на [своём] здравом смысле и исходя из предположения, что ответы уже давно есть.
    Вам спасибо! ;)
    PS Совсем не хочу начинать обсуждение возможности проникнуть в дом через окна и т. п. Если ставить стальную дверь, то не с декоративной целью.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У меня дом выведен на пульт. По периметру камеры.
    Делайте дверь под заказ. С широкой металлической коробкой. Но тогда будет промерзание по всей коробке. Можно сделать коробку с терморазрывом, но это уже на уровне космических технологий.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Незнаю насколько у вас соблюден масштаб, вопросы по Г-эшкам. На вид намного меньше 10см.
    Немного подправил картинку, отходы немного добавляются. Старайтесь, чтобы размер Г-эшки не был меньше 20см, лучше больше.
    По двери уже @Sleng, прокоментировал, если сильно страшно тогда портал из железа.
    Как то предложил заказчику такую идею, он рассмеялся. Датчики температуры/движения в каждой комнате с автоматической рассылкой СМС сообщений о сработавших датчиках, камера/камеры с датчиками движения и опять же с СМС сообщениями на телефон и возможностью онлайн просмотра того что происходит на участке. В общем двери и решетки уже давно прошлый век...
  14. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Самое малое (снизу) 15 см до края проёма. Плюс минимум сантиметров 5 "четверть". Итого рассчитываю на около 20 см по низу оконных проёмов. В остальных местах будет больше. Листов взял впритык, поэтому отходы придётся минимизировать - пару листов 20см ППС дозаказать не получится.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Собственно по моей раскладке, обрезки первого ряда, становятся между 2 и 3 рядами. 5 ряд можно в принципе не подрезать, а подрезать места именно под Г-эшки, геммора чуть больше, зато отходов практически нет.
