Утепление пенополистиролом нового дома из КБ блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ngineer, 26.01.15.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович,
    1) Как крепить водосток через 20см ППС?
    2) Нужно будет входной электрощиток повесить на дом снаружи. Есть идея врезать его заподлицо с наружной поверхностью утеплителя, чтобы на нем не лежал снег. Как это правильно сделать? Чем заполнить щель между щитком по сути это металлический короб) и ППС? Какие есть нюансы в этой затее?
    3) Как зацепить провода к фасаду дома?
    Спасибо!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хорошие вопросы. Посмотрю ответы ОлегЛьвович, если что свои варианты добавлю. Думаю, что узлы все стандартные, кроме кабеля.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все зависит от системы.
    Вешаем водостоки на шпильки, анкеровку не используем. Сверлим отверстие, задуваем пену, забиваем шпильку на определенное расстояние.
    Название не вспомню, как то вешали пластиковую водосточку, у которой хомуты типа подковы, он же определяет расстояние между стеной и трубой. ППС был 120 мм., обрезали с 200 мм. дюбеля зонтик, засверливали отверстие, задували пену и забивали обчикрыжинный дюбель заподлицо с плоскостью фасада, после высыхания пены, устанавливали хомуты и прикручивали их 200 мм. шурупами. В общем много слов, было бы проще показать, но нет ни фото ни видео.
    Ради пожарной безопасности такие места выполняют из минераловатной плиты.
    Хотя при наличие автоматов на столбе, это скорее перестраховка, чем обязательное условие.
    Провода идущие под фасадом, должны находится в гофре. Мне большее доверие внушает металлогофра. Место под щиток вырезать уже после нанесения базового армирующего слоя, до декоративки. Если аккуратно вырезать место под щиток, то и щели никакой не будет и заполнять будет нечего. Как его закрепить, я думаю станет ясно, как только вырежете под щиток место.
    Стандартное крепление, доработанное под необходимую толщину пенополистирола.
    Но это все по месту нужно смотреть. В общем колхозить частенько приходится!
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уже третий год делаем так. Просверливаем отверстия под шпильки в готовом заармированном фасаде (без декоративки). Шпильки сажаем на химический анкер. Вокруг шпильки поверхность фасада слегка раззенковываем. В это пространство закачиваем полиуретановый герметик. А потом на шпильку либо готовое решение от водосточной системы, либо колхозить.
    Теперь с кабелем. Это отдельная песня. Электрики сами закрепят Вам на фасад кабель через анкер. Подведут к щитку в гофре. Т. е. фасад в этот момент должен быть не утеплен. Это важно.
    После того как Вы оформите всю документацию в электросети. Начинаем все переделывать.
    Кабель в гофре необходимо спрятать в штробу на фасаде. В месте, где гофра после утепления будет соприкасаться с утеплением, загерметизировать полиуретановым герметиком.
    Со щитком все понятно. Вырезаем по ширине и глубине в ПСБ "выемку" чуть большую, чем сам щиток. Крепим щиток на быстрый монтаж или подобный крепеж. Промежуток между щитком и ПСБ обязательно герметизируем полиуретановым герметиком.
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Вопрос, на который не может быть точного ответа, но мне нужен ориентир: сколько по времени при 8-часовом рабочем дне двое людей, не имеющих никакого опыта фасадных работ, но имеющих навыки внутренней отделки (не профессиональные), будут делать фасад на мой дом (фото есть в первых постах темы), площадь фасада около 140м2 (дом 9х9.5м)? Желательно с разбивкой по основным этапам:
    1) приклеивание ППС;
    2) оконные и дверные обходы, углы;
    3) базовый слой под декоративную штукатурку;
    4) финиш.
    Никаких декоративных элементов.
    В какие месяцы лучше делать фасад?
    Спасибо.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Двое, один рукастый, а второй урод-подмастерье сделают фасад в базе за две недели, потом ловить погоду и красить за 1-3 дня, но нужно минимум 4-6 человек.
  7. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    А если декоративная штукатурка колерованная в массе?
    PS С очередным возвращением!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё зависит только от погода и наличия правильно установленных лесов.
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Леса от неутепленной стены в моем случае (20см ПСБ) должны быть на расстоянии около 50см? Т. е. после утепления будет 30см.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    До утеплителя 40-45 см.
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @nadegniy,
    Про крепеж водостока, входного электроящика, кабеля, а также об особенностях устройства входной двери - если есть что добавить, заранее благодарен.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В принципе всё есть на форуме. Если будут вопросы выкладывайте как предполагаете, а мы подкорректируем.
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @ОлегЛьвович,
    Вместо используемой Вами ИНТЕРСКОЛ УПМ 200-1010Э-Ш подойдёт ли для затирки базы и декоративного слоя такая УПМ: https://www.220-volt.ru/catalog-66348/ ? Если судить по описанию / по картинке - в общем, навскидку.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Маленький совет. Не все то, что может делать Олег Львович, получится у Вас.
    Работайте традиционными способами.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Возможно подойдет, правда у нее нет губчатой подкладки, на моей машинке толстая губка примерно 15-20мм. Если поколхозить то можно и на предложенную вами машинку губку одеть. Если у вас еще не сделана внутренняя отделка, то есть смысл купить именно такую как у меня вот они http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/felisatti/apf200_1010e_134530170/
    http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/polirovalnye/interskol/upm-200_1010e/
    пригодится для малярных работ. В принципе затирка базы не обязательна, это мои тараканы, иногда не затираем а просто перетягиваем вторым слоем, на итоговый результат это не влияет.
